AirUser
AirUser
11.09.2008 в 23:32:56
Здравствуйте. Имеется лоджия, сделанная на металлическом каркасе и обшитая чем-то похожим на асбест. Асбест прикреплен слабо, местами щели до 1 см. (см. фото). Годится ли следующий способ утепления:
[*]Заделать щели между листами асбеста полимерным МS-герметиком; [*]Расстояние между металлической решеткой парапета и листами асбеста заложить минеральной ватой средней жесткости; [*]Перед парапетом возвести кладку из кирпича на ребре; [*]Обшить кирпичную кладку, стены, пол и потолок листами Пеноплэкса 4 см. с проклейкой стыков скотчем. [*]Для пароизоляции обшить Пенофолом 3 мм. фольгой внутрь с проклейкой швов металлическим скотчем. [*]Стены и потолок обшить брусом 40*20 мм. [*]К брусу прикрепить гипсокартон.
Основных вопросов два: Достаточно ли морозоустойчива такая конструкция? Не появиться ли внутри конденсат?
Заранее благодарю.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
12.09.2008 в 10:58:28
Щели в 1 см. сомневаюсь, что закроете герметиком. Я бы предложил просто плиточным клеем, а герметиком стыки с железной рамой балкона(или лучше пеной). В кирпичной кладке не вижу смысла(почитайте отношение кол-ва мин. ваты и толщину кирпича, которую она заменяет.) "Для пароизоляции обшить Пенофолом 3 мм. фольгой внутрь с проклейкой швов металлическим скотчем."-первый раз слышу, что пенофол с фольгой используется для пароизоляции. "Стены и потолок обшить брусом 40*20 мм" -я бы обшил профилем(не сгниет). И самое главное. Если хотите использовать балкон, как продолжение комнаты-необхождимо там установить батарею.
Михалыч
Михалыч
Липецк
12.09.2008 в 13:47:43
AirUser написал : Не появиться ли внутри конденсат?
Внутри конструкции или лоджии? -:) Отопление планируете?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.09.2008 в 14:05:21
надо положить нормальную стенку вместо прутьев.. а потом ее утеплять. а так и утеплять- то нечего. я бы утеплил пеноплексом с пенофолом, потом проштукатурил бы по сетке.
penelopa
penelopa
Омск
12.09.2008 в 14:20:35
AirUser написал : Заделать щели между листами асбеста полимерным МS-герметиком;
Не надо.
AirUser написал : Расстояние между металлической решеткой парапета и листами асбеста заложить минеральной ватой средней жесткости;
Да.
AirUser написал : Перед парапетом возвести кладку из кирпича на ребре;
Нет.
AirUser написал : Обшить кирпичную кладку, стены, пол и потолок листами Пеноплэкса 4 см. с проклейкой стыков скотчем.
Не нужно.
AirUser написал : Для пароизоляции обшить Пенофолом 3 мм. фольгой внутрь с проклейкой швов металлическим скотчем.
Да. Фольгой внутрь лоджии.
AirUser написал : Стены и потолок обшить брусом 40*20 мм.
Лучше металлическим профилем. Прямо поверх фольги.
AirUser написал : К брусу прикрепить гипсокартон.
К профилю прикрепить ГКЛ.
DmitryM
DmitryM
12.09.2008 в 14:52:40
кладку вместо кирпича сдалйте пеноблоками.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.09.2008 в 15:30:35
AirUser написал : Утепление лоджии присоединенной к комнате
Окна вызывают сомнения в целесообразности присоединения.
Кроме парапета потребуется утеплить потолок, пол, стену по периметру.
C2h5-OH написал : я бы утеплил пеноплексом с пенофолом, потом проштукатурил бы по сетке
Можно было бы и ГКЛВ обшить, но длина прямого участка парапета смущает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.09.2008 в 15:36:26
sergeyX написал : первый раз слышу, что пенофол с фольгой используется для пароизоляции
А чем изолировать плиты XPS?
