#835830
Имеем черновой пол из ОСП на лагах. Нужно усилить пол еще одним слоем ОСП, а потом положить финишное покрытие (ковролин, ламинат). Нужно ли склеивать между собой два слоя ОСП и чем?
2Vasss ИМХО, достаточно сетки саморезов с шагом 25-30 см. И швы вразбежку.
Vasss написал :
...не надо. Второй слой стелится с разбежкой швов первого слоя, но в том же направлении стружки (поперек лаг)
аналогично планирую делать пол второго этажа по балкам ( 70 см между балками). Какой брус Вы использовали для лаг и с каким шагом? ОСВ какой толщины, у нас в продаже есть 9мм и 12мм, 2 слоя по 9 мм достаточно?
Radik написал :
Какой брус не знаю, шаг 60-70 см, ОСП лежит не менее 18 мм. В принципе, все и так, достаточно прочно и ровно, но решил не рисковать и положить еще 12 мм ОСП
