glili
glili
Днепропетровск
12.09.2008 в 13:43:10
Скорее всего вопрос глупый. Но хотелось бы услышать однозначное мнение от понимающих людей. Собирались делать в спальни новую стяжку. Старую уже сняли. Стяжку необходимо сделать в уровень с другой комнатой, в которой уже ремонт сделан. После того как отбили уровень выяснилось, что один угол пола задран, т.е. под стяжку остается 2 см в этом районе. Это несколько квадратных метров. Но уже закуплен материал под стяжку. Строители говорят, что стяжку теперь нельзя и придется делать ОСП на лаги. А можно большую часть комнаты залить стяжкой, а оставшуюся ОСП на лаги? Или это нереально? Может быть существуют какие-то смеси для такой тонкой стяжки? В дальнейшем предполагается ложить сверху ламинат. Просто если весь пол делать ОСП на лаги, то остаются мешки с песком, граншлаком, цементом.
mihamaster
mihamaster
12.09.2008 в 18:09:28
glili написал : Может быть существуют какие-то смеси для такой тонкой стяжки? В дальнейшем предполагается ложить сверху ламинат.
Конечно существуют.Делайте часть цементной смесью,а часть,например, наливным полом.
glili
glili
Днепропетровск
12.09.2008 в 18:51:01
Так ЦПС будут лить на гидроизоляционную пленку, чтоб соседей не залить. Получается плавающая стяжка. А наливной пол, я так поняла нужно только на поверхность, с которой он сцепится. А если для этого тонкого места не ложить пленку, а вылить на плиту перекрытия, то как оно состыкуется с ЦПС? Не появятся ли трещины или еще какие проблемы посреди комнаты
mihamaster
mihamaster
13.09.2008 в 01:59:46
glili написал : Не появятся ли трещины
Даже если и появится на стыке-ничего страшного. Главное.чтобы с плитой сцепка была.
30.09.2008 в 15:28:11
Не понимаю, зачем делать пленку? Не лучше ли заделать все отверстия и залить нормальную стяжку?
Crazyvlad!
Crazyvlad!
30.09.2008 в 19:14:53
SilverCat написал : Не понимаю, зачем делать пленку? Не лучше ли заделать все отверстия и залить нормальную стяжку?
только не забыть заложить в бюджет расходы на покраску потолка соседям :-)
01.10.2008 в 09:35:37
Нет, если у вас такие перекрытия - вопросов нет - мучайтесь с пленкой!
