iNt25
iNt25
12.09.2008 в 15:42:58
Добрый день!Делаю ремонт в новой квартире и возникло несколько вопросов по проводке:1. Щиток сделан на на серии "Домовой", 2 УЗО, соответственно оба АС, если я заменю противопожарное УЗО на лестничной клетке на Мульти9 (А) будет ли этого достаточно для защиты стиралки?2.В щитке у меня один АВ С16 идет на освещение кухни и санузлов+2 розетки в ванной+1 в корридоре.Можно ли от этой группы запитать электрический полотенцесушитель, т.к. на стиралку проложена отдельная линия и от нее я запитываться не хочу.3. Про кухню. Сейчас туда заведены: 1 розетка под электроплиту (соответственно 380?), под ней розетка обычная (от нее хочу запитать духовой шкаф), ну и пробросил 2,5х3 NYM.(С16).Вопрос: как более правильно поступить, повесить все остальные потребители (СВЧ, ПММ, холодильник, чайник и какой-нибудь комбайн) на NYM, или можно будет от розетки для духового шкафа отвести линию для СВЧ+пару розеток ,допустим, для гипотетического комбайна? А остальное посадить на 2,5х3 NYM?
avmal
avmal
12.09.2008 в 16:04:48
iNt25 написал : 1 розетка под электроплиту (соответственно 380?)
У вас трехфазный ввод?
iNt25
iNt25
12.09.2008 в 16:40:47
2avmalЕсли бы я еще знал...Дом П44Т новый, розетка на кухне здоровенная, трехконтактная (это все, что знаю), автомат стоит по моему С32. Прошу прощения за формат сообщений, я с тэгами пока не разобрался.
avmal
avmal
12.09.2008 в 17:08:28
iNt25 написал : Если бы я еще знал...
Как же вы хотите воспользоваться советами, которые ожидаете тут услышать?
azus6
azus6
Балашиха
12.09.2008 в 17:31:06
Глупости, розетка не трехфазная, а однофазная ,на 25 ампер.
Потому,кстати, она и здоровенная--трехфазные советские значительно меньше (на 16 ампер) В домах советской постройки трехфазное питание в квартиры-не подводиться. Исключения---редкие дома с системой 127\220 , что к вам не относиться.
У вас же Из стены торчат три провода----=фаза, ноль и защитное зануление. Так что будет вам счастье.
iNt25
iNt25
12.09.2008 в 20:03:40
avmal написал : Как же вы хотите воспользоваться советами, которые ожидаете тут услышать?
Дык...к данной розетке планируется подключить варочную поверхность, так что вопросов по этой розетке у меня, в принципе, - нет:)
azus6 написал : Глупости, розетка не трехфазная, а однофазная ,на 25 ампер.
Да, Вы правы в обычных розетках: фаза, ноль и земля. Кухонные пока не разбирал и даже не рассматривал. Кухня только проектируется, вот я и думаю...
iNt25
iNt25
18.09.2008 в 21:30:21
И снова здравствуйте! Поробую еще раз задать вопросы:
  1. Щиток сделан на на серии "Домовой", 2 УЗО, 1-общий, 1-на ванную, соответственно оба АС, если я заменю противопожарное УЗО на лестничной клетке на Мульти9 тип А будет ли этого достаточно для защиты стиралки (и не только)?
  2. Про кухню. Сейчас туда заведены: 1 розетка под электроплиту , под ней розетка обычная 1.5х3 на отдельном автомате от нее хочу запитать духовой шкаф, ну и пробросил 2,5х3 NYM.(С16).(то, что даже кухоную розетку сделают 1,5х3 я не предполагал).Да, еще на кухню заведена общая розеточная группа, от нее я хочу оставить одну розетку для телевизора. Вопрос: как более правильно поступить: от 1,5х3 запитать духовой шкаф и повесить все остальные потребители (СВЧ, ПММ, холодильник, чайник и какой-нибудь комбайн) на NYM, или все кухонные розетки запитать от 1,5х3 ,а духовой шкаф от 2,5х3 NYM?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
19.09.2008 в 00:58:41
  1. Да. Но оно должно быть на 30мА. Не 100 и не 300.
  2. Духовой шкаф лучше на 3х1,5, если его мощность не превышает 3,5 кВт. Остальное на новый NYM 3х2,5.
igor1
igor1
19.09.2008 в 03:20:56
evgenygrig написал :
  1. Духовой шкаф лучше на 3х1,5,
А чем лучше?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.09.2008 в 04:28:38
igor1 написал : чем лучше?
Перегрузка маловероятна. А в кухонных розетках - запросто, хотя и кратковременная. При крайней необходимости можно даже автомат на В20 махнуть. ;)
iNt25
iNt25
19.09.2008 в 09:11:02
2evgenygrig
Большое спасибо за ответы:).
У меня еще возник 1 вопрос: на лестничной клетке вводной автомат на 50А и УЗО 50А на 0,1А, их нужно будет заменить на 50-ти амперные или можно на 63А?
