andrei186
andrei186
12.09.2008 в 15:44:30
На даче имею 3-фазный ввод с разрешением на 12 КВА. Эскиз расположения комнат ниже. В каждой комнате кроме света и розетки будет эл нагреватель 1500 Вт, а на кухне (среднее помещение на плане) эл плита на 4 конфорки с духовкой и водонагреватель на 1500 вт. Сейчас решаю, как подвести электричество к комнатам, разводкой по комнатам пока не заморачиваюсь. Планирую от щитка общую шину из проводов по 4мм2 от которой в каждую комнату отвод по 2,5 мм2 Если нет принципиальных возражений по такой схеме, то:
  1. как полагается присоединять 2,5 мм2 ответвление от такой шины?
  2. как распределить нагрузки между фазами? Где-то читал, что надо на одну фазу повесить все розетки, на другую весь верхний свет - но это явно не будет сбалансированным
  3. Нейтраль одна на три фазы - т.е. она будет нести суммарный ток - означает ли это, что для нейтрали следует использовать втрое толще провод, чем для фаз?
  4. На какие типы нагрузок полагается тащить землю?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.09.2008 в 15:56:06
andrei186 написал : Если нет принципиальных возражений
Есть.
По возможности в пределах одного помещения одна фаза. Кухня - очевидное исключение. Подключение плиты трёхфазное.
Для электроплиты кабель 5*2.5, все остальные линии однофазные.
На все без исключения. Включая освещение - даже если у люстры нет заземляющего контакта.
Вы не упомянули ни марки кабеля, ни способ прокладки. Как организован ввод? Какая система заземления?
sergey_sav
sergey_sav
12.09.2008 в 16:07:15
О каких общих шинах из проводов идёт речь? Каждая групповая линия идёт от своего автомата.
andrei186
andrei186
12.09.2008 в 16:36:47
sergey_sav написал : Каждая групповая линия идёт от своего автомата.
Т.е. от щитка от каждой фазы через отдельный автомат пойдет отдельная линия 2х4мм2 ? Или если следовать рекомендации ВТБ ставить землю даже на освещение, то 3х4мм2 ? Плюс 5х2,5 кабель для элплиты.
sergey_sav
sergey_sav
12.09.2008 в 17:07:17
Автору Почитайте форум, коль берётесь за такое дело нужно больше информации иметь в собственном багаже и тогда не придётся задавать не нужные вопросы
И забудьте про 4 мм кв.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.09.2008 в 17:07:55
andrei186 написал : Т.е. от щитка от каждой фазы через отдельный автомат пойдет отдельная линия 2х4мм2 ?
Нет, от щитка пойдут одна линия 5*2.5 под защитой автомата 16А на плиту, и много линий 3*1.5 под защитой автоматов 10А на розетки, нагреватели, водонагреватель, под защитой автоматов 4-10А на освещение.
Балансировка нагрузки может оказаться непростой или даже невыполнимой задачей, если пытаться включить всё одновременно. Кстати, сколько комнат с обогревателями?
avmal
avmal
12.09.2008 в 17:31:19
ВТБ! написал : много линий 3*1.5 под защитой автоматов 10А на розетки, нагреватели, водонагреватель
Не мало будет 10А? :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.09.2008 в 17:35:13
avmal
При входном 20А в сочетании с электроплитой и электрообогревом?
avmal
avmal
12.09.2008 в 17:40:06
ВТБ! написал : При входном 20А в сочетании с электроплитой и электрообогревом?
Ага. Не всегда же они включены, а понадобиться может и больше 10А с розетки снять.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.09.2008 в 17:47:16
avmal написал : понадобиться может и больше 10А с розетки снять
Приведи бытовой пример для комнатных розеток (внешние не в счёт). Электрообогрев не предлагать. :)
andrei186
andrei186
12.09.2008 в 18:08:20
ВТБ! написал : и много линий 3*1.5
Спасибо, ВТБ, за дельный ответ по существу. Я как раз хотел избежать много линий от щитка, потому родилась идея проложить по цоколю одну толстую щину (вернее, как теперь вижу, 3 толстых шины, по одной для каждой фазы), а от них слелать ввод в каждую комнату, как показано на плане в исходном посте. Исключения видимо придется сделать для каких-то приборов, которые может потребоватся отключать индивидуально. Что, такая идея вредная?
С нагревателями все комнаты и кухня. Балансировка - разумеется, все сразу включено не будет, но будут какие-то наиболее часто используемые комбинации - видимо надо постараться минимизировать дисбаланс по каждой комбинации?
