Добрый день,хотел поинтересоватся,подрозетники замуровывать в стене когда лучше,срезу же,или после шпаклевки стен,или после шпаклевки и укладки плитки?
12.09.2008 в 22:07:54
12.09.2008 в 22:26:05
Xameleon написал : подрозетники замуровывать в стене когда лучше,срезу же,или после шпаклевки стен,или после шпаклевки и укладки плитки?
Разумеется перед "шпаклевкой", но после штукатурки. Если плитка будет, то лучше перед плиткой - не у всех имеется алмазная коронка плитку сверлить.
12.09.2008 в 22:31:17
Перед шпаклевкой и штукатуркой. Если будет керамика то подрозетники должны выступать на 2-3 см.
12.09.2008 в 22:48:13
leonard написал : Если будет керамика то подрозетники должны выступать на 2-3 см.
Много это - 10мм достаточно, а там и шурупы подлиннее использовать можно.
12.09.2008 в 22:54:34
тоесть сначала штукатурят стены а потом в просверленные дыры замуровывается подрозетник а потом кладется плитка,а если замуровать после плитки или не получится?
12.09.2008 в 23:02:03
я в том плане что если стену ровнять будут и слой штукатурки будет очень большим,получится ли замуровать после укладки плитки?
12.09.2008 в 23:21:50
Xameleon написал : в просверленные дыры замуровывается подрозетник а потом кладется плитка,а если замуровать после плитки или не получится?
avmal написал : не у всех имеется алмазная коронка плитку сверлить.
Да и сверлить, торчащий из плитки кабель тоже как-то не корректно.
Xameleon написал : я в том плане что если стену ровнять будут и слой штукатурки будет очень большим,получится ли замуровать после укладки плитки?
Переведите.
12.09.2008 в 23:29:45
в стене есть отверстие под подразетник,но стена очень кривая,перед тем как на неё положат плитку её выровнят,только неизвестно какой будет слой штукатурки,вот я и думаю может пока подразетник не сажать на алебастор пока плитку не положат.
12.09.2008 в 23:34:31
Сообщение от avmal не у всех имеется алмазная коронка плитку сверлить. я не понял а зачем плитку то сверлить,а не проще её просто на прямоугольники порезать и вокруг подрозетника выложить?
12.09.2008 в 23:42:15
Xameleon написал : я не понял а зачем плитку то сверлить,а не проще её просто на прямоугольники порезать и вокруг подрозетника выложить?
После того, как плитка будет уложена? Или вы фиксацию установочной коробки хотите возложить на плиточников? Не думаю, что она будет установлена должным образом.
12.09.2008 в 23:49:02
да нет,я после плитьчников её алебостром сам прикреплю
