avmal
avmal
12.09.2008 в 23:57:56
Xameleon написал : да нет,я после плитьчников её алебостром сам прикреплю
А вы уверены, что эти самые плиточники оставят вам отверстие, в котором вы будете способны что-то перемещать в нужных осях? Или надеетесь, что они вам оставят отверстие "шире маминой", что даже рамка потом не прикроет?
Xameleon
Xameleon
13.09.2008 в 00:52:11
так значит какой вывод,когда "заалибастрить" подрозетник?
avmal
avmal
13.09.2008 в 01:11:10
Xameleon написал : так значит какой вывод,когда "заалибастрить" подрозетник?
Все ответы уже были даны.
avmal написал : Если плитка будет, то лучше перед плиткой
avmal написал : Много это - 10мм достаточно, а там и шурупы подлиннее использовать можно.
Перец
Перец
Челябинск
13.09.2008 в 07:06:24
Выведите провод из штробы. Длина д.б. достаточна для монтажа в розетке с небольшим запасом. Пусть штукатурят и кладут плитку. Затем под розетку сверлятся отверстия сверлом для кафеля, глубже можно осторожно пробурить буром под пластмассовый дюбель. Дальше думаю понятно.
Xameleon
Xameleon
13.09.2008 в 14:31:39
А вот на ещё один вопрос не ответите,какой лучще провод пустить, NYM или ПВС ну разумеется 2*2.5,дело в том что стена граничит с ванной комнотой и внутри получившегося штроба стена влажная(скорее всего)из-за того что соседи сверху иногда заливают.
Перец
Перец
Челябинск
13.09.2008 в 16:08:07
Не стоит применять кабель ПВС для укладки в штробу. Это дорого. Про NYM не скажу, не применял. В штробу укладывают обычно плоские провода. Я бы использовал ПУНП.
юра Т
юра Т
13.09.2008 в 18:12:48
Перец написал : Я бы использовал ПУНП.
а я бы ЕГО не стал...
Xameleon
Xameleon
13.09.2008 в 20:35:30
юра Т написал :
Я что то тоже не горю желанием,всётаки влажность внутри стены повышенная.
Николай 52
Николай 52
13.09.2008 в 20:45:50
Причём тут влажность? ПУНП не предназначен для стационарной постоянной проводки, только для временной.
Xameleon
Xameleon
14.09.2008 в 01:51:29
а какой провод подходит для стационарной проводке в штробе?
Перец
Перец
Челябинск
14.09.2008 в 08:50:15
Николай 52 написал : Причём тут влажность? ПУНП не предназначен для стационарной постоянной проводки, только для временной.
Все проводки во время массового строительства, вспомните "хрущевки", выполняли ПОДОБНЫМИ проводами даже без общей оболочки, как у ПУНП. Изоляция - поливинилхлорид. Жилы медь или алюминий. До сих пор работают.
