Valeryko
Valeryko
Подольск
13.09.2008 в 18:55:05
Rolan написал : а в чем может быть корысть "заботливого" монтажника, если действительно менять кабель в обычной гофре, проложенной обычным образом довольно проблематично?
  • я не знаю, что такое "обычным образом" - это в смысле: обычно халтурно, когда концы гофры не заведеныв коробку и кабели видныв щель между нею и гофрой?
  • если гофра имеет трассу и углы поворота, не допускающие замены кабеля?
AlexRem написал : 1) Провода для освещения, протянутые по потолку, протянуты по потолку просто в гофре, а не в штробах...
Можно ли так делать и нормально ли это если мы планируем делать натяжной потолок? 2) Провода в стенах, к розеткам проложены в штробах, но не в гофре!! Они жесткие, 3-х жильные и медные... Но сомневаемся что можно прокладывать их не в гофре... можно ли так делать по правилам, нормам, гостам и т.д.?
  • если провода к розеткам проложены ТОЖЕ по потолку, то ТЕМ БОЛЕЕ я "как длясебя" ПОТРЕБОВАЛ быих проложить в гофре к розеткам...
Rolan написал : и я лично не отбиваюсь от гофры, так как работаю сам на себя, и цена моей работы, учитывая протяжку, вырастает, а ложить в гофре или без, разницы нет,
-так вчем для Вас проблема- почему Вы тогда клиента должны вчем-то убеждать?
Rolan написал : а вот производить устройство скрытых замоноличенных труб, для выполнения сменяемой электропроводки, согласно первой части 7.1.37. будет гораздо дороже. А заказчик желает дешевле
-понятно...скажучестно- я на производстве вместо труб вообще давно швеллера бросаю - и даже если кабели там сгорели и засраны так, что вытащить их невозможно - все равно их замена легче и с демонтажом швеллера, ежели выдергивать каждую трубу или-тем более кабели без оной...
  • и Вы правы- в конечном счете "клиент всегда прав"
  • только вот как он и Вы напишите в акте на скрытые электромонтажные работы?
Rolan
Rolan
Челябинск
13.09.2008 в 19:35:00
Valeryko написал :
концы гофры конечно в коробке, и углы для возможной замены, но как убедить заказчика в необходимости протяжных коробок...
Valeryko написал : скажучестно- я на производстве вместо труб вообще давно швеллера бросаю - и даже если кабели там сгорели и засраны так, что вытащить их невозможно - все равно их замена легче и с демонтажом швеллера, ежели выдергивать каждую трубу или-тем более кабели без оной...
так что в вашем случае сменяемо?... и что действительно сложнее - выдергивать кабель, трубу или швелер, на взгляд заказчика это одинаково "смертиподобно" а в акте так и напишем,
работы выполнены согласно п. 7.1.37.
sergey_sav
sergey_sav
13.09.2008 в 21:42:18
Валерико, не знаю, чем Вас обидели с вентиляцией, но если Вы заказчик проекта, то Ваше право не принимать алюминий или грамотнее писать ТЗ. Никаких слов брать назад не собираюсь, не моя вина, что Вы воспринимаете написанное извращённо и однобоко... :( Об идеальной теплопроводности штукатурки - это Ваши домыслы, АВ на 32А на кабель 2,5 мм2 - тоже Ваше. Простите, но развёрнуто (как Вы) писать с мобилы трудно, поэтому ... фильтруйте базар.
matagros
matagros
14.09.2008 в 10:44:37
Rolan написал : объясните десятерым рядовым заказчикам эти пункты, их плюсы и минусы, а потом скажите о разнице во времени и цене монтажных работ так и этак, и сколько заказчиков из этих десятерых что выберут?
Вот вам и ответ "профессионала" а представьте заказчика, который заработал денег и не должен досконально знать все тонкости строительства
и вот толпа таких твердолобых набежит - и со словами - "ла и так сойдет"
а таких твердолобых начиная от электрика и заканчивая маляром..
с десятка два наберется...жесть
Юрий-Электр написал : Может ещё поговорим о кручении, сжатии, разрыве.... нарисуем эпюры, и пр.....
Юрий-Электр
Юрий-Электр
14.09.2008 в 11:12:48
2matagros Это , кстати вы начали нести бред про линейное расширение кабеля, и пр.... и про молоток тоже! На вопросы, заданные в посте #1 ответы уже даны. Так, что можно закрывать тему, и не думать о "расширении" кабеля в штробе.....
Rolan
Rolan
Челябинск
14.09.2008 в 11:18:11
matagros написал : Вот вам и ответ "профессионала" а представьте заказчика, который заработал денег и не должен досконально знать все тонкости строительства
а теперь представте меня, со своей ценой и качеством выполнения работ (в часности с этим пунктом который допускает прокладку кабеля под штукатурку несменяемо) и другого "профессинала" который не заморачивается чтением пуэ вообще, а делает так как просто когда то видел, кого выбирает заказчик? заказчик смотрит на цену работ... я хотя бы оставляю выбор заказчику, оговаривая тот или иной момент.... и, бывает, действительно делаю именно сменяемой, хотя чаще конечно нет... но это решение заказчика, никак не мое...
Перец
Перец
Челябинск
14.09.2008 в 11:53:44
Да, такая дискуссия пространная. Гофра ИМХО, выполняет две функции: 1. Защита провода от от ЛЁГКИХ физических воздействий (в том числе деталями крепления). У кабеля для этого есть защитная оболочка. 2. Препятствовать возгоранию проложенного внутри провода с горючей изоляцией, резина там, полиэтилен и т.п. Для себя можно положить под штукатурку провод. Аккуратненько, осторожно. Качество изоляции тоже не сложно проверить. Бухту в ванну с водой, концы снаружи. Мегером "тестим". Один зажим к ванне, другой - к бухте. Старые монтажники знают, как провод крепить. Естесственно, следует соблюсти противопожарные требования. Ведь для чего в ПУЭ заложена предосторожность, что прокладывать под штукатуркой кабель? Да от того, что общеизвестно, как эти бухты с кабелем на стройке швыряют, как его, кабель через отверстия тянут, сколько раз по нему нечаянно врежут молотком или будут вдавливать в поворот угла штробы отверткой. А для себя - это совсем другое дело!:)
Rolan
Rolan
Челябинск
14.09.2008 в 12:08:44
ну сменяемость, на чем так настаивают участники, не в гофре конечно организовывается, приходилось делать в стальной трубе, с кучей проходных коробок, делали в Когалыме офис проектного института, на анкера и арматуру, забитые в стены, приваривали стальную трубу, все в штрабе, все трубы полосой соеденены и на щит :) , не дай бог прожечь, сопля из нутри не даст кабель протянуть, повороты гнули трубогибом по определенным радиусам, заказчики - любители покурить, курить ходили именно на этаж где работы велись:) мозг парили изрядно, диспуты правда приносили много пользы ;) заставляли залезать в дебри ПУЭ и нас монтажников и их проектировщиков :), приходили даже женщины с просьбой показать им коробку У-197, на вопрос - зачем? отвечали - мы их 20 лет рисуем а как они выглядят даже не представляем....:)
Перец
Перец
Челябинск
14.09.2008 в 12:28:52
В дискуссии упоминалось про линейное расширение кабеля при нагреве. Но ведь господа, какие расстояния от коробки до коробки в обычной квартире? При правильно выбранном сечении провода по плотности тока, с запасом - не стоит жалеть для себя - он будет нагреваться до 80 градусов? Я по профессии не электромонтажник, но проводку у себя дома делаю сам.
Valeryko
Valeryko
Подольск
14.09.2008 в 12:44:17
Rolan написал : концы гофры конечно в коробке, и углы для возможной замены, но как убедить заказчика в необходимости протяжных коробок...
??? -Видимо, речь идет о коробках на поворотах?
  • Если они даже детально не прописаны в проекте, в акте на скрытые работы каждая такая "сэкономленная" коробка (смета и количество их, кстати, есть?) -должна быть СОГЛАСОВАНА с заказчиком и проектировщиком...
Rolan написал : так что в вашем случае сменяемо?... и что действительно сложнее - выдергивать кабель, трубу или швелер, на взгляд заказчика это одинаково "смертиподобно"
  • Еще надо "задницу прикрыть"- когда высказали сомнения, что кабель на мотор 30 кВт ( по проекту, кстати, 22, но приезли...30) по проекту алюминиевый- подняли проектную документацию- и "хозяева" успокоились...поменяли на медь...
Rolan написал : а в акте так и напишем,
-Вам форму акта сбросить? Там такой номер не пройдет- это не проект...
sergey_sav написал : но если Вы заказчик проекта, то Ваше право не принимать алюминий или грамотнее писать ТЗ.
  • В командировку ездил подписывать проект и давал техзадание не я...
sergey_sav написал : Никаких слов брать назад не собираюсь, не моя вина, что Вы воспринимаете написанное извращённо и однобоко...
-Тогда готовьтесь...
sergey_sav написал : Об идеальной теплопроводности штукатурки - это Ваши домыслы, АВ на 32А на кабель 2,5 мм2 - тоже Ваше. Простите, но развёрнуто (как Вы) писать с мобилы трудно, поэтому ... фильтруйте базар.
-Тогда с какого бодуна проводка в штукатурке приравнивается при выборе допустимого тока к кабелю в грунте - на "логические умозаключения" или "расчеты как в курсовом" глубоко на...ть- где нормативные документы или разъяснения КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ специалистов ? P.S. Когда я еще не провел "оптику" на свое предприятие, то мидел на ГПРС и никому не жаловался на это- это были ТОЛЬКО мои проблемы..
Перец написал : Ведь для чего в ПУЭ заложена предосторожность, что прокладывать под штукатуркой кабель? Да от того, что общеизвестно, как эти бухты с кабелем на стройке швыряют, как его, кабель через отверстия тянут, сколько раз по нему нечаянно врежут молотком или будут вдавливать в поворот угла штробы отверткой. А для себя - это совсем другое дело!
Бред полный...
Rolan написал : ну сменяемость, на чем так настаивают участники, не в гофре конечно организовывается,
Да ну:
Valeryko написал : "7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
Valeryko написал : В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается."
Где "несменяемая скрытая проводка в гофре" в ПУЭ?
  • и "замоноличенная труба" из гофры чем-то отличается от трубы таковой не гофрированной? Может в нее кабель впихнуть нельзя вообще??? Тогда зачем она???
Rolan
Rolan
Челябинск
14.09.2008 в 13:17:11
Valeryko написал : Где "несменяемая скрытая проводка в гофре" и "замоноличенная труба" из гофры чем-то отличается от трубы не гофрированной? Может в нее кабель впихнуть нельзя вообще???
ууууфф еле осилил, поднадоело уже... в гофру "вообще" впихнуть можно, но в гладкостенную все же легче...
Valeryko написал : -Видимо, речь идет о коробках на поворотах?
напомню, сейчас работаю на себя, нет у меня заказчиков располагающих проектом в том смысле который вы в это вкладываете, согласен что это и есть НАСТОЯЩИЙ смысл, а то чем располагает мой заказчик проектом не является.
Так вот о каких протяжных коробках (на поворотах) может идти речь, когда заказчик хлопает глазами выслушивая мои речи о требованиях, наличии коробок в этом и этом конкретном месте в его квартире\коттедже, и хлопает глазами еще больше когда я говорю о стоимости и полезности такого способа организации линии у него в коттедже\квартире, а уже затем я хлопаю глазами, когда мой потенциальный заказчик отказывается от моих услуг и ищет человека который не будет морочить голову и сделает все попроще и ГЛАВНОЕ ПОДЕШЕВЛЕ.... Именно по этому и озвучиваю и объясняю возможность такого варианта и такого варианта, а выбирает уже он сам, что ему больше по душе.
Valeryko написал : -Вам форму акта сбросить? Там такой номер не пройдет- это не проект...
вы о форме из СНиП 12-01-2004 или из РД-11-02-2006 (со всеми реквизитами всех и вся)? так есть... еще раз повторю, если придется делать по нормальному проекту, в котором все эти вопросы будут указаны, конечно будет все делаться именно так, и не как иначе, но речь то идет о том о чем я писал выше, и вариант кабель в штрабу допустим, хотя и не очень вами приемлем, и заказчиком моим часто с радостью одобрен именно из-за цены...
Valeryko написал : Сообщение от Rolan ну сменяемость, на чем так настаивают участники, не в гофре конечно организовывается,
Да ну:
выше..
