Valeryko написал :
Может "Вам не кошки не нравятся, а Вы просто не умеете их готовить"?
Подколки оставьте для зеркала, мы говорим о серьёзных вещах. О деньгах заказчика..
Valeryko написал :
в"серьёзную копейку" как раз "влетит" несменяемая проводка- при ее замене-добавлении-переделке-ремонте...
Давайте оговоримся, надежность проводок, о которых мы говорим - не вызывает сомнений. И при отсутствии внешних факторов они прослужат не менее 20-30 лет. А во время этого срока обязательно изменится расположение арматуры, сама арматура и бытовая техника ..
Так что утверждение, что "в следующий раз такую проводку проще менять" - бессмысленно.
Valeryko написал :
и при правильной прокладке труб и использовании пустот в плитах перекрытий - смена проводки- элементарная операция (менял 2 этажа в бытовом корпусе алюминий на медь- даже "сталька" не понадобилась- прикрутил к старой "лапше" ВВГнг-LS - и вперед...но нужен напраник и две лестницы- может у Вас из-за этого проблемы с заменой сменяемой проводки
В пустотках? Согласен, быстро и весело. В стальных трубах тоже неплохо с кондуктором. А теперь попробуйте сменить кабель в 20ой гофре длиной 15м. с двумя-тремя поворотами на 90 градусов. А если этих кабелей в гофре два?
Valeryko написал :
и этот тот самый случай, когда "скупой платит дважды"...но " в рассрочку"...
Скупой всегда платит дважды. А нормальная проводка при правильной эксплуатации замены не требует.
