alzp написал : они все здоровые , по 65-75-85 см ......
думаю найти что то вроде этого но без верхней части. впринципе этот по размерам подойдет : но выглядит хлипковатым :(
Второй крепкий -на него без проблем можно встать и в лифт проскакивает
15.11.2013 в 16:06:25
Добрых дел мастерррр
15.11.2013 в 19:49:36
ars di, чем оконная стена и откосы отделаны?
15.11.2013 в 21:50:07
Sam-Samych написал : Так ведь есть DS400,поглубже будет:). Правда померить прямо сейчас не могу-он на объекте
Мерил ds400 - 33см без учета крышки
15.11.2013 в 22:03:52
Сегодня купил тележку dewalt toughsystem. Монументальная вещь. ;)
15.11.2013 в 22:14:18
baser написал : Сегодня купил тележку dewalt toughsystem. Монументальная вещь. ;)
Можно вместо рохли использовать.:clapping
15.11.2013 в 22:21:33
Ssshaman написал : Замечательные комоды, даже не ожидал от них столь приятного и плавного хада, при этом есть ощущения надёжности, как и от всей системы.:clapping
Единственный минус у ds250 передние пластиковые накладки слегка диформированы, но на эксплуатацию не влияет. P.S. Похоже общая проблема. В офисе dvsinprof стоял экземпляр с аналогичным дефектом.
16.11.2013 в 02:58:51
Master111 написал : ars di, чем оконная стена и откосы отделаны?
Мебельный щит (он же кухонный фартук) 6мм ,тот что идёт к столешкам . Просто его все по разному называют.
16.11.2013 в 13:28:47
эго написал : Такой и есть, щупал я их в "100 пил", металлопластиковый куда мощнее. И только кажется здоровым, там разница 5см. Главное, чтоб и в машину и лифт - без проблем. А что за размеры у инвертора?
правда хлипкий ? втсавать можно или на свой страх и риск ? как на морозе пластик ?
инвертор страт200 .... если "голый" - запросто влезает в сис3 (на фото), но если сложить туда провода, пачку электродов, корщетки, маску, то все влезает в сис4 но плотненько - т.е. надо тщательно складвать. в сис5 все влезет "навалом" ... огромный ящик разводить нехочеться : чтобы не занимал много места сам по себе, чтобы ничего не болталось в нем и .... небыло соблазна набить его до неподъемных масс.... всегда хочеться пару болгарок докинуть, струбцин побольше :)
на фото примерка в sys3:
18.11.2013 в 21:35:46
Собратья, помогите разобраться с систематизацией хранения всяких мелочей. Имеется 3 ящика, небольшие, и 1 кейс. При этом забит всегда 1 ящик. Никак не могу вкурить как лучше разложить всё барахло по сусекам. Барахло такое: метизы (разные и не особо много), малярка (валики, кисти, шпателя), коронки по бетону/плитке, мелкий инструм для ГКЛ, сумка поясная(2шт), пояс (2шт), кобура и прочие молотки, отвёртки. Кто как систематизирует подобную мелочь?
18.11.2013 в 22:08:15
все на окраску-шпаклевку в ведро от шитрока мягкое в сумку или мешок а остальное по спецификации-плитка,ГКЛ,метизы тож отдельно
