afg_vl, Значит Систейнер, просто наверное ставится сверху и ни как не крепится к tstak. Короче поднять не получится, просто что бы не сваливался. Иначе я не понимаю сею конструкцию
Vadim63, тогда бы оно называлось "подставка для ящиков Makita MacPack на систему Dewalt TSTAK", а не "комплект креплений". Может быть, ящик Макиты сверлится, туда ставятся переходники, и крепятся на болты. Эти ребята не зацикливаются на шаблонах. Пишу им: "мне нужны крышки на батареи девальт, а у вас отверстие в районе группы контактов. Они: "ок, уберём". Так то понятно, в шаблоне для 3D принтера за пару киков убрать ненужный элемент.
afg_vl написал:
Пакман делают переходник для макиты на tstak.
Что то я не увидел его на картинке.
Штатные места крепления не задействованы. Если это красная байда, то как к ней крепится систейнер?:confused:
Vadim63, насколько я понимаю в газосварке, эта красная байда прикручивается к систейнеру. Систейнер, при этом, не теряет возможность вставать и крепиться к своим собратьям.
Charger79 написал:
Если что бы там ни было, и это прикручевается к дну Макпака, то он уже на другой Макпак не пристегнется, ибо между Макпаками нет зазора для этого переходника.
По идее переходник должен пристегиваться на штатные места к Макпаку, но на картинке этого не видно.
Vadim63, я предположил, что прикручивается не ко дну, а к боковой стенке. Да, на фото видно, что этот кронштейн уходит вниз, но насколько, не видно. Ждём фото естествоиспытателей-добровольцев)))
alex1977102, идея интересная, вот только материал какой то фуфлыжный. - Чую, что если лично я, тудой своё говно напихаю, то при подъёме такого контейнера, днище останется на полу.
Nemez написал:ONV, вес рюкзака пустого ? Вся эта универсальность ( колеса и ручка и функции рюкзака ) выходит боком обычно( вес ) .
Nemez, у меня аналогичный стенлевский рюкзак, весит в районе 3-4 килограммов. Лет шесть-семь с ним рассекал, но после того как одна из лямок разошлась по швам, а как раз в этот момент камрад Alpen показал свой тафбилдовский рюкзак, перешел на Тафбилда. Ролики очень хороши для перемещений внутри подъездов, надо только ремешки лямок в специальный карман заправить. А телескопическая ручка, в виде бонуса позволяет подцепить на неё лазерный уровень на прищепке.
