Али-баба
Али-баба
Выборг
02.01.2021 в 09:21:16
доминик написал:
Али-баба написал: По фоткам конструктив не понять.
На мой взгляд, там особо не изобретёшь. Либо всю ручку менять на металл и крепление на болты. Либо металлические уголки обточить, просверлить и прикрутить. Не знаю, как у вас, но у меня этот чемодан содержимым, весит по 10 кг. Клей не удержит, и сварка тоже сомнительно.
доминик, Имел в виду нечто подобное. Ребро жёсткости в ручке есть.Там же пальцами ручки крепятся?
ссылка
Z
Норушка
Норушка
Одинцово
02.01.2021 в 09:55:10
ПPOPAБ написал: Дык бортиком наружу красивше. А расширяющийся кончик без шайбы пластик рвёт...
ПPOPAБ, эх, как же так-то?! ;)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Норушка
Норушка
Одинцово
02.01.2021 в 10:02:32
ADM05 написал: Заклёпки на срез усилие меньше держат чем болты или те же клопы. А самые держащие - это шпильки с резьбой с двух сторон.
ADM05, Вы имеете ввиду одного диаметра? Даже не Гугля, думаю, что расхождение между алюминием вытяжных заклёпок и сталью шпилек будет незначительным. У заклепок и резьбы разные напряжения действуют, к тому же заклёпка плотнее заполняет отверстия. :)
А ещё надо толщины и их расположение относительно головки заклёпки учесть.
Alpen
Alpen
Оренбург
02.01.2021 в 12:44:50
ПPOPAБ написал: Что именно вы хотите увидеть подробней? Размеры наверное?
размеры, материал, колеса, ну и как организовали все вместе
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.01.2021 в 15:19:17
Alpen написал: размеры, материал
Стол 2000 х 1200 х 500, стальной лист 12 мм. Подстолье на 100 мм меньше из уголка 100 и 73. Сетка от торгового оборудования сварная из прутка Ф5 мм, ячейка примерно 50 мм.
Alpen написал: колеса
Покупные, поворотные с резиновыми бандажами, на подшипниках, грузоподъёмностью килограмм по 400.
Alpen написал: ну и как организовали все вместе
Сварил конечно. Пяты колёс на болтах прикручены к уголкам и специально вваренным косынкам. На выносах из уголка гайки М16 и шпильки для точного горизонтирования. Попробую позже с фонарём пофоткать. Переворачивать этот столик нет желания, он под полтонны весит.
Седьмой7
Седьмой7
Саранск
02.01.2021 в 17:47:47
Все будем на Milwaukee PACKOUT. Ничего не попишешь — остальное просто дерьмо — что сразу, а что со временем разваливается.
доминик
доминик
Президент
02.01.2021 в 17:55:02
Седьмой7 написал: Milwaukee PACKOUT.
А кие там подшипники на колёсах стоят: открытые или закрытые? :)
Имхо.
Норушка
Норушка
Одинцово
02.01.2021 в 19:05:58
Седьмой7 написал: Все будем на Milwaukee PACKOUT. Ничего не попишешь — остальное просто дерьмо — что сразу, а что со временем разваливается.
Седьмой7, Пакаут хорошие ящики, крепкие и продуманные. :)
Но слишком громоздкие и тяжёлые. Но не все испытывают необходимость по ним на пикапах ездить, например, мебельщику Пакауты совсем не нужны. :)
chuchunder
chuchunder
02.01.2021 в 19:47:09
Седьмой7, Всё остальное Вы попробовали и разочаровались?
ganushak
ganushak
Химки
02.01.2021 в 22:28:09
Если из ТСТАКа выкинуть штатную вкладку для УШМ, то вместо одной УШМ туда ляжет целых две, дополнительный кожух на 150мм, лепестковые, зачистные, отрезные диски в ассортименте, включая 150мм диски вертикально и пара кордщеток.
ganushak
ganushak
Химки
02.01.2021 в 22:30:56
В бОльший ТСТАК по диагонали нормально ложится пила DCS577, и остаётся место для дополнительных дисков, пары ёмких АКБ и зарядки.
На дно ящика на фото пила опирается верхней рукояткой, очень безопасное положение, даже если ящик будет падать.
До того как попробовал - был уверен, что под неё нужны ящики другой системы, с большей длиной. Но влезла и сюда.
