WITUZ
WITUZ
13.09.2008 в 23:39:34
После перепланировки квартир в доме, в коридоре остался не задействованный бетонный блок на 6 вентканалов. Есть желание использовать его для организации естественного притока, (5 этаж 6-ти этажного дома) выполнив вентиляционную
решетку у пола.
Реально ли это? будет ли приток? Какие могут возникнуть проблемы (типа обмерзания канала зимой)
14.09.2008 в 00:31:11
WITUZ написал : выполнив вентиляционную решетку у пола.
Будет по ногам дуть... лучше сверху....
WITUZ написал : Реально ли это?
Зависит от относительной высоты вентканала вытяжного, если одинаковая, то непонятно в какой канал пойдёт приток, а в какой вытяжка....
WITUZ написал : Какие могут возникнуть проблемы (типа обмерзания канала зимой)
канал не будет мерзнуть - будет промерзать стена в которой канал - нужно теплоизолировать стенки внутри канала, но тогда уменьшится его сечение....
Почему не хотите сделать приток встроив клапан в стену?
WITUZ
WITUZ
14.09.2008 в 09:08:41
BV написал : Зависит от относительной высоты вентканала вытяжного, если одинаковая, то непонятно в какой канал пойдёт приток, а в какой вытяжка....
Каналы должны получиться разной высоты. Вытяжной начинается у потолка и на крыше наверное можно даже удлинить. А приточный планируется начинать от пола а забор сделать пониже прорубив отверстие в блоке почти у самой крыши. Таким образом разница по высоте на крыше составит метр-полтора а в квартире 3,5м
BV написал : Почему не хотите сделать приток встроив клапан в стену?
Н е хотелось заморачиваться со сверлением стен кроме того планируемый канал находится прямо посреди квартиры что удобно да и если брать воздух с крыши все-же думаю почище будет чем на уровне 5 этажа все-таки разница 10-12 м
Перец
Перец
Челябинск
14.09.2008 в 10:45:48
Интересные рассуждения ведёте. Почему будет ЕСТЕСТВЕННЫЙ приток, а не ЕСТЕСТВЕННАЯ вытяжка? Потому что так хозяину нужно? В такие вентканалы воздух, при наличии трубы над самой верхней квартирой не менее 4,5 м (могу ошибиться по длине) только засасывается. Приток можно сделать из своей квартиры через форточку или через канал в стене на улицу. На эту тему более подробно можно почитать на сайтах, посвященных вентиляции.
Ким
Ким
14.09.2008 в 12:30:42
Первый вопрос возник когда прочитал - как это лишним оказался целый вент блок??? Это что, ниже соседей нет??? и им вент. не нужна??? А все остальное - как работать будет самому богу неизвестно - и приток будет и вытяжка все в одном флаконе. Это все от много зависит - форточка открыта, ветер на улице, повышеное или пониженое давление и т.д.
