johnlc
johnlc
Сыктывкар
15.09.2008 в 22:28:36
azus6 написал : Люминесцентные лампы не регулируются.
здрасьте, лампы тлеющего разряда (ЛД ЛБ етс) со специальным ЭПРА - регулируются правда в достаточно ограниченном диапазоне и в ущерб световой отдаче и ресурсу.
15.09.2008 в 22:35:54
azus6 написал : Где вы такую глупость слышали\прочитали . Люминесцентные лампы не регулируются.
Я тоже так думал... Оказалось ошибался...
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=21770
Маугли7111
Маугли7111
15.09.2008 в 23:44:17
dobicoco написал : Я буду брать лампы OSRAM
+1. Они выдерживают провалы напряжения в сети до 155 Вольт, и при этом их электронные схемы не выходят из строя, потому, что они на полевых транзисторах.
johnlc написал : регулируются правда в достаточно ограниченном диапазоне и в ущерб световой отдаче и ресурсу.
Абсолютно согласен. От пониженного тока в ЛЛ растворяются нити накала в газовой среде.
dobicoco
dobicoco
16.09.2008 в 00:18:20
Dale написал : Вы надеетесь таким образом заменить люстру? Совершенно напрасно. Такой свет можно считать скорее декоративным, освещённость в комнате будет неважной.. Конечно если 4*36.. то.. На azus6 не смотрите, во-первых у него нет штор, во-вторых - он не снял люстру!
Ну либо 2*58, по циферкам должно хватить. В измайлово одной лампочкой обходятся, и вроде хватает. Я там это и видел, много раз.
Насчет регулировки надо посмотреть...
Вопрос: ЭПРА должны быть специальными, или любые и только диммер специальный?
аматор1
аматор1
16.09.2008 в 11:31:23
dobicoco написал : световой поток не может зависеть от расположения. Освещенность в люксах может, а световой поток нет.
можливо напутал чавотог, давно светотехнику проходил
dobicoco написал : Ладно, надо наверное повесить, проверить, и только после этого убирать люстру
+5 , мудрое решение
Dale написал : Такой свет можно считать скорее декоративным,
помоему Вас это должно убедить
WerWolF
WerWolF
Брянск
16.09.2008 в 23:12:51
аматор1 написал : Песец, помоему это робот-спамщик, п....донуть абы шо!
sergey_sav написал : бывает и в тему отвечает, когда расклинит...
Сорри за оффтоп, но ВСЕ ясно становится здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=60556 :D
<Alex>
Глазов
17.09.2008 в 10:44:53
johnlc написал : здрасьте, лампы тлеющего разряда (ЛД ЛБ етс)
Вообще-то в ЛЛ низкого давления дуговой разряд.
dobicoco
dobicoco
17.09.2008 в 17:15:07
ЛЛ лампы, в частонсти, могут диммироваться специальным ЭПРА в пределах от 1% до 100%. Такие ЭПРА есть например у osram, только там диммер должен диммировать от 1 до 10 вольт управляющего питания. Видимо так и прийдется делать.
Маугли7111
Маугли7111
17.09.2008 в 21:49:46
Вообще-то в ЛЛ низкого давления дуговой разряд. Не совсем так. Если рабочая частота 50 - 60 Гц, то тлеющий, а если выше нескольких кГц, то уже он переходит в вырожденный дуговой, структура разряда напоминает дуговой, но только с малыми токами, и ко всему прочему, разряд "полый", т.е., горит только на поверхности дуги, которая стремится максимально расшириться, но мешает ей колба лампы. И, ко всему прочему, за счёт увеличения плотности тока за счёт скин-эффекта, а так-же вызванных им улучшенных условий рекомбинации и уменьшения туннельного эффекта (ионы чаще сталкиваются с электронами, меньший процент ионов и электронов долетает от одного до другого конца лампы не столкнувшись с носителями заряда противоположного знака) увеличивается КПД лампы, что в свою очередь сказывается в увеличении светоотдачи и уменьшении потребляемой мощности.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
17.09.2008 в 22:22:38
кратко - "дуга" - разряд в газе при давлении около или выше атмосферного.
ПС при диммировании ЛЛ ламп особо важно сохранение горячих катодных пятен на электродах иначе при слишком маленьком токе - термоэмиссия упадет и лампе придет пипец от холодного распыления причем быстро..
kirarpol
kirarpol
18.09.2008 в 00:04:37
А вот ещё газосветными ЛЛ тлеющего разряда с холодным катодом (неон) поинтересуйтесь. Может подойдёт Вам. Форма\геометрия\цвет по желанию, срок как у диода, яркость как у ЛЛ. Регулировка правда в довольно узком пределе. Из девайсов транс (в квартире желательно с сетевым фильтром) и тиристорный регулятор.
