azus6
azus6
Балашиха
16.09.2008 в 11:40:52
Причина понятна--тройник и плохой контакт (из-за его веса) Чтобы такого не было нужно
  1. Никаких тройников. 2 . Включать в эту розетку вы теперь будете ТОЛЬКО обгреватель
  2. Купить удлинитель-пилот с евро-вилкой, его и включать в неудобную (за шкафом) розетку, а уж в удлинитель включать ваши ТВ, Компьютер.
    Если та розетка не "евро"" то тоже заменить.
azus6
azus6
Балашиха
16.09.2008 в 11:44:44
Если вилка обогревателя оплавилась--смело отрезайте ее , покупайте разборную "Евро",
в шнуре вы увидите три провода красный или черный -фаза синий или белый-ноль желтый или зеленый --защитное зануление. Вот его-то и надо прикрутить к заземляющему контакту вилки (обязательно) а не к штырьку.
Перец
Перец
Челябинск
16.09.2008 в 12:02:32
azus6 написал : Вот его-то и надо прикрутить к заземляющему контакту вилки (обязательно) а не к штырьку.
Зачем так заморочиватьт челу голову, если к розетке и к вилке приходит только два провода?
аматор1
аматор1
16.09.2008 в 12:20:56
Перец написал : Зачем так заморочиватьт челу голову
Понты, однако
Перец
Перец
Челябинск
16.09.2008 в 12:33:31
аматор1 написал : Понты, однако
azus6 написал : в шнуре вы увидите три провода красный или черный -фаза синий или белый-ноль желтый или зеленый --защитное зануление. Вот его-то и надо прикрутить
По совету купили вилку и розетку. Провод ведь не покупали!
Александр Ро
Александр Ро
16.09.2008 в 12:38:31
Я так понимаю, что у чела сгорела вилка не обогревателя, а тройника. Как водится, вобщем.
ahtytak
ahtytak
16.09.2008 в 12:42:02
Холостяк написал : На квартиру уйдет рублей 300 и время часа 3,хотя это не для Вас.
))))) Это точно не для меня)))
ahtytak
ahtytak
16.09.2008 в 12:43:12
Александр Ро написал : Я так понимаю, что у чела сгорела вилка не обогревателя, а тройника. Как водится, вобщем
Именно. Так что с вилкой все в порядке. Надо только удлиннитель купить.
azus6
azus6
Балашиха
16.09.2008 в 15:28:03
Только запомните--удлинитель для ТВ и компа. А обогреватель--обязательно непосредственно в розетку напрямую.
ahtytak
ahtytak
16.09.2008 в 16:15:48
azus6 написал : Только запомните--удлинитель для ТВ и компа. А обогреватель--обязательно непосредственно в розетку напрямую.
Только если не лень объяснять (в качестве бонуса): Почему? С точки зрения физики.
azus6
azus6
Балашиха
16.09.2008 в 16:41:54
Потому что, любое переходное соединение(вилка-розетка) имеет сопротивление и соответственно-нагрев. Чем меньше соединений--тем лучше. Это раз. А во вторых, чем длинее провода, тем больше в них потери напряжения---если принять напряжение в розетке за 220 (под нагрузкой_ то если замерить в свободном гнезде удлинителя ,куда включен обогреватель -- увидим 200-210
Поэтому мощные (свыше 1 Квт ) электроприборы рекомендуется подключать в отдельную розетку и напрямую--без удлинителя.
Это даже в инструкции к прибору оговаривается.
И если для утюгов, фенов и чайников --данное правило можно нарушить --т.к эти приборы включаются на очень короткое время---2-5 минут, то для обогревателей --это должно соблюдаться.
