Викторыч
Викторыч
Томск
16.09.2008 в 16:44:39
ahtytak написал : Только если не лень объяснять (в качестве бонуса): Почему? С точки зрения физики.
Какое сечение у стационарной проводки до розетки и какое у удлинителя (обычно 0,75кв мм)? Да и лишний контакт в цепи не полезен, особенно при большИх токах. В общем, закон Ома пока не отменили :)
ahtytak
ahtytak
16.09.2008 в 18:04:46
Большое спасибо, товарищи!!!:)
azus6
azus6
Балашиха
16.09.2008 в 20:53:55
Ну а розетку укрепили?
Александр Ро
Александр Ро
17.09.2008 в 07:08:31
Викторыч написал : Какое сечение у стационарной проводки до розетки и какое у удлинителя (обычно 0,75кв мм)? Да и лишний контакт в цепи не полезен, особенно при большИх токах. В общем, закон Ома пока не отменили
Хочу обратить внимание на P.S. к посту №38 :)
У человека всего-то на 1200вт обогреватель. А шнуры родные у них шибко короткие, как правило. И из тех же 0.75 квадратов меди, естественно. Если без удлинителя, то обогревать какой-нибудь угол комнаты только придется. Обычно так.
P.S. я все диву даюсь на провода от пылесосов. Тонкий, гибкий. Длинный. 2-2.5 киловатта мощности. И ведь не греется...
azus6
azus6
Балашиха
17.09.2008 в 09:55:58
Александро, вы что пылесос часами включенным держите? Пылесос работает 10-15 минут (это максимум). И 2, 5 Квт-это вы загнули. Ну 1,5 квт максимум.
17.09.2008 в 10:02:19
azus6 написал : Пылесос работает 10-15 минут (это максимум).
Ну не равняйте вы всех по себе - кроме вашей квартиры есть и другие дома и другие люди....
azus6 написал : И 2, 5 Квт-это вы загнули. Ну 1,5 квт максимум.
Чтобы вы поменьше трындели предлагаю вам ознакомиться со списком в Яндексе: http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=9,0,0,0-PF=3088660%2BGT%2Bsel%2B2400-VIS=160-CAT_ID=176217-EXC=1-PG=10&view=&num=&sort=&hid=90564&filter=&grhow=
Холостяк
Холостяк
17.09.2008 в 10:47:06
Александр Ро написал : И из тех же 0.75 квадратов меди, естественно.
Вскрыл для интересу провод ;).ИМХО там чуть толше 1 или 1,5 кв
multig
multig
18.09.2008 в 23:17:18
Решил не создавать новую тему.
Тоже перестала работать розетка - одна. Другая работает. Симптомы следующие. В течение пары месяцев периодически был слышен треск, несколько секунд. Откуда так и не понял, но возможно это пилот трещал. А, и на нем лампочка мигала. Сегодня было тоже самое, только оборудование, подключенное к пилоту, вырубилось. Пилот рабочий, проверил. На пилоте по разным замерам напряжение 50-100 В. В розетке 210В. Но ничего не работает, если подключить. На пилоте лампочка на кнопке включения, при подключении к этой розетке, горит тусклее обычного. Первое, что вспомнилось, это что 5 лет назад эту розетку подключил скруткой к штатной проводке в виде медь-алюминий. Тогда просто не знал, что так нельзя делать. Так вот, почему напряжение есть, а ничего не работает? И еще вопрос. Как мне добраться до проводки? Проблема в том что место скрутки залито цементом, а сверху постелен ламинат. Ладно, в ламинате дырку сделаю, цемент выдолблю, но там оставался настолько маленький кусочек провода, что я еле скрутил. Я просто не знаю как проложена проводка в доме. Мне нужна большая длина провода, чтобы сделать нормальное соеднение. Может кто сможет подсказать. Дом в Москве, ему 40 лет, девятиэтажка с четырьмя подъездами.
sergey_sav
sergey_sav
18.09.2008 в 23:41:20
multig написал : Так вот, почему напряжение есть, а ничего не работает?
Напряжение мерили под нагрузкой?
multig написал : Как мне добраться до проводки? Проблема в том что место скрутки залито цементом, а сверху постелен ламинат.
Разумнее это подключение розетки похоронить. А если розетка в этом месте необходима, то попробуйте подключиться к ближайшей розетке кабелем, проложенным в плинтусе с кабель-каналом.
WerWolF
WerWolF
Брянск
19.09.2008 в 00:25:37
Александр Ро написал : 2-2.5 киловатта мощности
Если на пылесосе (коробке от пылесоса) вы видите надпись типа 2300W, то это не совсем мощность потребляемая пылесосом, а точнее - совсем не она...:D
зы. Неужто увидев на дешевом китайском "бумбоксе" наклеечку "200W" вы искренне верите, что у него колонки мощностью 200 Ватт (вариант, что китайцы в качестве рекламы на наклейке изображают потребляемую мощность самого аппарата не рассматриваем:) )?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
19.09.2008 в 02:29:25
ahtytak написал : Большое спасибо
лучше маленький рубль...;)
а ваще в продаже имеются евророзетки на два-три гнезда сразу для установки в стандартную коробку - очень неплохой вариант... у меня стоят вот такие Vi-Ko http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=50213&stc=1&d=1221776894
