Diman19870
Diman19870
Димитровград
29.12.2013 в 22:03:40
ssolovov написал : Вот интересно, как он умудрился включить конвектор на половину мощности?
Да легко и просто, у него 2 режима работы 1 режим = 1 квт, 2 режим = 2 квт. Включив на 2 квт, то комнату он прогрел бы быстрее. А термостат там стоит такой, что, нагрев помещение до комфортной температуры, убавляете регулировкой мощности до щелчка, тем самым выключив нагрев. А как температура в комнате опустится ниже, то он автоматически включится и нагреет комнату до той самой температуры, которую Вам кажется комфортной. Вот:)
ssolovov
ssolovov
29.12.2013 в 23:08:07
А почему не включили? Если есть термостат, зачем нужны два режима?
Diman19870
Diman19870
Димитровград
29.12.2013 в 23:27:14
ssolovov написал : А почему не включили? Если есть термостат, зачем нужны два режима?
Ну как сказать.... в общем включенный на полную катушку, он прогреет комнату быстрее, а т.к. я решил завалиться спать, то включил его на пол мощности, решив проверить за сколько прогреет комнату. Ну как то так:)
ssolovov
ssolovov
30.12.2013 в 00:25:31
Все-таки непонятно, если есть термостат, зачем нужны два режима?
Diman19870
Diman19870
Димитровград
30.12.2013 в 01:02:46
ssolovov написал : если есть термостат, зачем нужны два режима?
Хз :) у всей линейки Ballu есть термостат, правда нет на моделях меньше 1 квт., а по-поводу 2-х режимов, то могу сказать, что площадь комнаты 10 квм на втором режиме он обогреет за 1 час, а 20 квм за 2 часа, если же включить 2-й режим, то 10 квм = 30 мин., а 20 квм = 1 час... Но не могу сказать зачем сделали 2 режима.... были бы представители Ballu на этом форуме, то они могли бы нам поведать для чего это всё... Но судя по маркам других производителей, то у них также поделено на 1/2 квт... что взять китайскую продукцию и что взять европейскую. Точного ответа я дать не смогу, т.к. в тех. характеристике не указано для чего нужно 2 режима с термостатом, но могу сказать что они присутствуют у всех, и мне кажется не возникало таких вопросов представителям...эээх, были бы они у нас на форуме:):):):)
ssolovov
ssolovov
30.12.2013 в 01:14:18
Если взять Nobo или NOIROT, то не встречал.
Diman19870
Diman19870
Димитровград
30.12.2013 в 01:32:49
хз, посмотрел эти фирмы... и не обнаружил деление на 1/2 квт... ну тогда деление на пол мощности встречается не у всех:)
pincher
pincher
31.12.2013 в 14:35:54
ssolovov написал : Все-таки непонятно, если есть термостат, зачем нужны два режима?
обычно у них 2а неравноценных тена , т.е разные по мощности. (почему у балу 1квт+1квт - незнаю ) поэтому тэн с малой мощностью при тех же размерах оребрения что и у большого ,имеет меньшую температуру поверхности соответственно меньше сушит воздух,он комфортнее...
