Чепик
Чепик
27.08.2011 в 22:09:15
Юбер написал : А масляный типа нет
Извиняюсь,забыл выше добавить,масляный не сжигает. Проверено на себе!
27.08.2011 в 22:21:31
Чепик написал : масляный не сжигает. Проверено на себе!
Ни тот, ни другой никакой кислород не сжигают, ибо просто не могут физически.
http://www.climat-club.ru/article.php?idArticle=367&idRubrik=7
Polugut
Polugut
28.08.2011 в 07:31:04
Юбер написал : Имею возможность сравнивать масляный обогреватель и ковектор. Земля и небо.
А кто из ник небо, и кто земля? Интересуюсь потому, что сейчас стою перед выбором что купить.
Чепик
Чепик
28.08.2011 в 08:11:12
Polugut написал : Интересуюсь потому, что сейчас стою перед выбором что купить.
Докладываю. Кто там кого сжигает,меня мало интересует,нам в бытовке осенью нужно было тепло.Подключили конвектор и утром проснулись с больной головой и сухостью во рту. Немного поспорив,решили раскошелиться на масляные,во первых проблема с больной головой и сухостью была решена,во вторых на масляном можно сушить вещи,на даче осенью это актуально.
28.08.2011 в 08:56:49
Polugut написал : А кто из ник небо, и кто земля?
Соответственно.:D Коневектор легче, компактнее (можно на стену повесить), быстрее нагревает, холодный со всех сторон, кроме верхней решетки, экономный. Масляный 1,5 кВА за ночь в экономном режиме жрет 10 кВт/час, а конвектор - 2. :aРазница ощутимая. Дороже - это да, но оно того стоит, ИМХО.
ssolovov
ssolovov
11.09.2011 в 22:32:41
Чепик написал : ...утром проснулись с больной головой и сухостью во рту.
Обычно это бывает после неумеренного употребления этилового спирта внутрь... ;)
Ярослав_М
Ярослав_М
18.09.2011 в 10:05:47
Не могут разные обогреватели, при одинаковой мощности, намного больше или намного меньше энергию тратить. А про сжигание кислорода полнейшая чушь, для тех кто далек даже от начальных основ химии. Газовая плита сжигает кислород и никто по этому поводу особо не огорчается. А электричество умеет переходить в тепло, без участия кислорода, и любых прочих газов. Сколько электроэнергии ушло по счетчику, столько и пойдет на обогрев помещения независимо от типа электронагревателя. Конвектор сразу греет воздух, а радиатор - частью воздух, а частью окружающие предметы, за счет ИК излучения. В конечном результате все едино уходит в нагрев помещения, падает относительная влажность, в результате чего ощущается обычный зимний дискомфорт слизистых оболочек. В принципе, теоретически .. часть ИК излучения от радитора может бесполезно покинуть комнату через оконные стекла, и греть улицу, но эта потеря легко решается жалюзями или шторами. Еще на спиралях конвектора может подгорать пыль, видимо отсюда идет устойчивый миф о сжигании кислорода, но антисанитарное состояние помещения, нельзя относить к недостатком этого прибора.
pincher
pincher
24.09.2011 в 19:10:01
и маслянный и конвектор сушат воздух, и прав ЧЕПИК - головную боль и сухость во рту запросто заполучить.......а уж сжигают они кислород или не сжигают без разницы. Для того что бы свести к минимуму эту "засушливость" надо покупать конвекторы которые имеют максимально большой тэн при минимальной мощности. тоже самое относится и к масляному радиатору , т.е. радиатор надо выбирать с максимальным числом секций и возможностью включать его на небольшую мощность. оптимально это вот это например - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=432355&hid=90577 мин 800вт ,а секций 11
по конвекторам оптимально нобо ,поскольку имеют тэны с 4мя ребрами и выпускают серии длинных конвекторов типа вот этого http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=286259&hid=90577 у которого при 1000вт длинна 130см или вот http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=286257&hid=90577 500вт ,а длина 77см , у нуаро и других тоже можно найти подобное но совершенно за другие деньги, у многих фирм тэн имеет 2 ребра ,что соответственно хуже.
а экономия проста ,если для обогрева комнаты до нужной температуры надо,например, затратить 5квт ,то из розетки и будет взято 5 квт,а уж часто или не часто будет включаться обогреватель роли не играет.
кстати упомянутый маслянный обходит в этом деле 750вт-ного нуаро как мальчишку ))) дорогой и большой конвектор лучше маслянного,маслянный лучше маленького конвектора с безопасностью - серьезные фирмы гарантируют полную круглосуточную безопасность, остальные оговаривают в инструкции что нельзя оставлять без присмотра.
грохотайло
грохотайло
24.09.2011 в 19:59:46
Я за конвектор. имел возможность сравнить и то и то. Масляный обогреватель он как кусок раскалённого кирпича, греет вокруг себя и всё. Дай бог, если за два часа разогреет комнату. И то, воздух у пола оставался холодным. Конвектор заставляет принудительно циркулировать воздух, за счёт чего прогрев помещения происходит намного быстрее. Уже минут через 30-40 в комнате довольно тепло, при +1 на улице. Использую Ballu в Москве, есть недостаток - при охлаждении пощёлкивает, видимо винты надо подтянуть. На даче general, у него намечаются небольшие проблемы с терморегулятором и тоже довольно громко хлопает при охлаждении. Оба этих обогревателя без проблем оставлял и на день и на ночь. А вообще, как будут деньги и начну делать серьёзный обогрев, куплю NOBO :) Тепловентилятор, кстати сказать, куда более опасная штука, которую я бы на ночь точно побоялся оставлять - заклинит мотор и чего? Надеятся на то, что термореле сработает? А если мотор подклинит и будет работать с меньшими оборотами? Спираль разогревается до красна и начинает плавить пластик, наблюдал такое. Ну и конечно, не вздумайте сушить на конвекторе бельё :) Удачного выбора!
Diman19870
Diman19870
Димитровград
29.12.2013 в 16:20:04
Я тоже думал что взять, конвектор или масляный радиатор. Я вот взял в квартиру конвектор фирмы Ballu на 2 квт... принёс домой, включил на пол мощности (1 квт) в 10 вечера и в 2 ночи проснулся от дикой жары... прогрел комнату 34 квм.... мне понравилось.. А взял его из-за того, что дома ребенок... он не шумит, ни греется, термостат, стильный на колёсиках:):):) В общем поставил и не парюсь:) взял модель механник (там тен дуал форс, который быстрее нагревает воздух) :)
ssolovov
ssolovov
29.12.2013 в 18:30:38
Не, ну, манагеры все такие тупые...
Diman19870 написал : Я вот взял в квартиру конвектор фирмы Ballu на 2 квт... принёс домой, включил на пол мощности (1 квт)
Вот интересно, как он умудрился включить конвектор на половину мощности?
Diman19870 написал : в 10 вечера и в 2 ночи проснулся от дикой жары... термостат
И на кой тогда термостат? Особливо, если на половину мощности? :D
