vohmurka
Кострома
07.11.2009 в 12:17:01
Олег М написал : лучше сделайте какую нибудь при способу к мотоблоку...
работаем, работем.. :-) так как мотоводом стал недавно, потому пока изучаю наработанный опыт )))
аспирант
Михнево
08.11.2009 в 18:42:05
vohmurka написал : тут остатки земли, а было под завязку набито
Посмотрел на мотоблок в эти выходные. Да, есть там земля и на моем мотоблоке. Ну и что? Лежит она там и пусть себе лежит. Даже какой-то коллорит придает: сельхозтехника :)
Олег М
Петрозаводск
11.11.2009 в 10:33:17
аспирант написал : какой-то коллорит придает: сельхозтехника
у меня этим колоритом весь мотоблок заляпан, возил песок по грязи, а отмывать когда минус неохота протер тряпочкой как мог масло поменял и поставил до весны...
WOW!
12.11.2009 в 16:44:04
Можно посадить рассаду:)
vohmurka
Кострома
12.11.2009 в 17:47:45
WOW! написал : Можно посадить рассаду
шутку понял ;-)
люди добрые ткните носом, если кто сталкивался с разработкой активного снегоуборщика, перечитал много веток, но пока не встречал, мысли есть, но не хотелось бы велосипед изобретать
WOW!
12.11.2009 в 18:24:51
На выставке видел такой вот. Внутри цепной привод, там есть одна особенность, ведущая звездочка не внутри, а снаружи (чтобы поменять направление вращения)
vohmurka
Кострома
12.11.2009 в 18:32:51
WOW! написал : На выставке видел такой вот.
если бы стоил 5 000 руб я бы даже не заморачивался)) принцип то представляю такой же, шнек, ротор, раструб... автокад куда то делся)) придётся в "компас-график" рисовать
Юркин
17.02.2014 в 11:49:27
Уважаемые, подскажите что взять Салют 5Л-6,5 или DDE V700II-DWN БУЦЕФАЛ-1? Салют под заказ, буцефал в наличии.
umnyi
17.02.2014 в 11:58:39
Юркин У Вас в сумме проблема? Салюты с Лифаном есть в питере.. Буцефал - китаец какой то похоже.
Бело
17.02.2014 в 11:58:41
Юркин написал : DDE V700II-DWN БУЦЕФАЛ-1?
Клон того же
Юркин написал : Салют 5Л-6,5
единственное отличие шестигранные валы на 23, трудности с поиском доп оборудования
umnyi написал : Буцефал - китаец какой то похоже.
Салют тоже уже почти весь китаец
Юркин
17.02.2014 в 12:11:13
Проблема не в сумме- разница 2тр. То что продаётся здесь наверное не вызовет проблем с сервисом, а под заказ- где потом сервис искать?
umnyi
17.02.2014 в 12:22:57
Юркин написал : где потом сервис искать
Здесь продается то, что дешево стоит. (где то там пару вагонов купили по 10000 за штуку,привезли и Уперед) Салют хотя бы наш, как бы. Да и не понятно какой вообще сервис вы хотите на мотоблок типа Салюта? Если он без брака, только масло и фильтры меняй.
Тогда вообще НЕВУ-3 брать надо, она тут производится :) Кстати гляньте, у них вроде что то новое должно было появиться из люгких мотоблоков.
Юркин
17.02.2014 в 12:38:10
Спасибо за быстрые ответы. А что к Салюту рекомендуете прикупить? Надо разделать соток 5 целины под картошку, чем лучше борозды наезжать-закрывать-окучивать, а так грядки. И чтобы лишние бабки не тратить.
Riba4ok1
Одесса
17.02.2014 в 12:55:06
Юркин написал : Салют 5Л-6,5 или DDE V700II-DWN БУЦЕФАЛ-1? Салют под заказ, буцефал в наличии.
Покупайте что Вам понравится. Так называемый Буцефал чистый китаец, хотя снова с какого-то пишут "родина бренда США", хоть там и не пахло америкой. Это обычный китаец аналог Протонов 80, Садко, ВМ 900 и т.п. поэтому проблем с запчастями никаких нет. Не знаю как у вас с навесным на граненку, но что граненка лучше это однозначно. Да и все современные теперь переходят на нее. У нас нет никаких проблем с этим и всего под граненку навалом, десять долл. ступицы, 40 долл. ротора и т.д. Двигатель самый массовый который ставится почти на всех росс. МБ и стоит в сборе меньше 200 долларов в сборе. .З/ч самые дешевые. МБ неплохой и надежный.
Бело
17.02.2014 в 13:05:30
Riba4ok1 написал : граненка лучше это однозначно
согласен, да и с остальным тоже, правда с граненкой пока в РФ плоховато, но надеюсь временно, долго запрягаем
Riba4ok1 написал : "родина бренда США"
скорей прародитель начала прошлого века
