vladvar
vladvar
16.09.2008 в 14:11:41
10-12 мм это толщина фанеры
mailmoney
mailmoney
16.09.2008 в 14:31:54
ну да. если сейчас высота пола сравнима с другой комнатой - то при входе в эту комнату высота пола поднимется на 10 мм. я так понимаю.
вот сделал фото. не понятно чего там - сверху вроде был цемент 15 мм. а потом начались какие то отбросы, пыль. Ну и фото батареии. Как можно заделать эту дырку?
Admin
Admin
Админ
16.09.2008 в 14:43:05
2vladvar фанера хорошо. Но в первом посте указано, что пол изначально неровный:
mailmoney написал : Имеется небольшое отклонение по высоте пола (т.е. он не ровный в правой и левой части)
но судя по фото заметно очень и фанера там просто так не ляжет, да и уровень пола во всей квартире уже не сделаешь единым. Плюс конечный этап ремонта... В общем исключительно косметические средства - либо заложить, либо залить цементом ямки, потом тот же гибкий оргалит, поверх него линолеум. На долго ли только такой вариант? Это не ремонт пола, это латание дырок, но тут уж ничего не попишешь.
vladvar
vladvar
16.09.2008 в 14:43:18
Хозяин барин. Так у тебя на досках всё равно что-то лежит, даже оргалит и тот 5мм, тем более цемент 15 мм (еще 3 мм остается). Дыру у батареи (кстати она не сквозная к соседу?) заложи крупными осколками кирпича и сверху растворчиком выровни по нужному уровню. То же самое и с дырой на первом фото. Не раздувай из мухи слона, проблема из ничего. Подумаешь на 5 мм пол в этой комнате выше будет. Во второй комнате ремонт будешь делать, тогда выведешь в общий уровень. Хорошо, что хочет человек, заделать дыру - залей раствором. Я так понимаю квартира - хрущевка, там все полы такие на деревянный пол оргалит дырки между досками раствором. Раньше так делали. Если средств нет не заморачивайся делай как было, если есть - вскрывай, смотри что есть, всё равно стык заделывать, ведь не будешь же в бывший уровень раствором выводить (цементное пятно на деревянном полу). Как крепил стеновые профиля, к потолку крепил? Если крепил, можно попробовать сделать. Если интересно скажу своё видение.
mailmoney
mailmoney
16.09.2008 в 15:03:00
vladvar написал : Как крепил стеновые профиля, к потолку крепил?
Было дело так - сначало потолок из профилей, потом зашили ГКЛ потолок. После стены к потолку сделаному и к полу (ну и к стене на усы). Если более точно - можно в фотоотчётах смотреть в блоге.
А цемент продаётся в небольших мешках?
Про это фото http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=49951&d=1221561080 И как глубоко может идти тот сбор пыли/мусора в перегородке? К соседям же не уйду?
vladvar
vladvar
16.09.2008 в 15:17:52
Не бойся к соседям не уйдешь, у тебя же потолок из плит (поди неровный был, поэтому и зашил ГКЛ:D ) вот до них и будешь разбирать. В первой своей квартире у меня перепад по потолку между соседними плитами до до 5 см доходил, и на полы там насмотрелся. Зачем выкидавать мусор, когда его можно под пол замести, а сверху оргалитом и красота. А с пола покрытие свеже лучше снять. По-моему бывает цемент по 1 или 3 кг.
mailmoney
mailmoney
16.09.2008 в 15:50:32
Советуете просто залить эту дырку цементом? А он не растекётся под доски?
Я максимум с чем работал - это со шпаклёвкой (и то первый раз).
Да потолок тоже был не ровный. Вот фото: http://remont.ordynsk.ru/wp-content/uploads/2008/06/p7010021.jpg
vladvar
vladvar
16.09.2008 в 16:14:31
Написал же. Наложи осколков кирпича и жидким его не делай. Удачи!
SergeyE
SergeyE
16.09.2008 в 16:19:53
а что нельзя пол обрубить прямо под стенами ? или вырубать куски в шахматном порядке и заливать под стены стяжку у Вас же не Москва - хрущовки не под снос - лучше уж сделать стяжку и будет вечный пол
vladvar
vladvar
16.09.2008 в 16:26:03
Да отрубить то что хочешь можно, я по этому и спрашивал как у него стены крепятся. Если отрубить пол, то стена повиснет на потолке, с его опытом (цемент ни разу не мешал) этого лучше ни делать. ИМХО
mailmoney
mailmoney
16.09.2008 в 16:26:30
SergeyE написал : лучше уж сделать стяжку и будет вечный пол
уже определено будет бюджетный вариант. завтра залью бетоном (ну или в выходные).
