16.09.2008 в 09:52:37
Есть задача - закрепить Плазменый ТВ 50" к потолку. В наличии сама плазма и потолочный кронштей. Общий вес конструкции около 75кг., плита - пустотка. Чем ее крепить, голова в мыле вторую неделю.
ЗЫ. Вариант попроситься к соседям на верхнем этаже отпадает.
16.09.2008 в 10:15:34
Стальными анкерами, не в пустоту....
16.09.2008 в 10:17:56
BV написал : Стальными анкерами, не в пустоту....
При условии что не попаду в эту пустату, а это тоже проблематично. Есть еще варианты с попаданием в пустоту???
16.09.2008 в 10:43:13
Пара отверстий и вы будете знать, где пустота, а где нет :)
Не в пустоту http://www.omax.ru/catalog/?id=251
Если в пустоту, то ИМХО, такой http://tdm-neva.ru/anchors/anchor-sormat.htm
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.09.2008 в 10:59:24
2alf_2002
есть у брендов анкера для пустоток но найдете ли их вы у себя в продаже http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=538
или колхозить типа бабочки гипрочной, но потолще шпильки
Nickel
Nickel
16.09.2008 в 11:11:26
2 alf_2002 а что за кронштейн? может есть смысл изготовить переходную пластину и увеличить количество точек крепления к потолочной плите?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
16.09.2008 в 11:23:03
Примерно так я сделал, когда попал в пустоту при креплении карниза: Расширил отверстие в плите, сделал длинную стальную пластину шириной, чтобы пролезла в отверстие, в середине пластины просверлил отверстие и нарезал резьбу для болта. Просунул пластину в пустотку, предварительно привязав к ней через отверстие с резьбой прочную нить для того, чтобы можно было выставить отверстие в пластине напротив отверстия в плите. После того, как пластину отцентровал аккуратно срезал нить и вкрутил в пластину болт, которым закрепил карниз.
16.09.2008 в 11:24:20
Да вот он http://www.pult.ru/upload/images/50632.jpg
Понравился вариант http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=538 , вроде даже в наличии в нашей деревне есть. НО 4 отвертсия планки попасть в пустоту - ну незнаю даже. Тут только пробовать и думать и дальше пробовать.
kvost
kvost
16.09.2008 в 11:25:38
Nickel написал : а что за кронштейн?
Штатные. Их много.
Nickel написал : может есть смысл изготовить переходную пластину и увеличить количество точек крепления к потолочной плите?
Смысла нет. Его и с одного анкера при всем желании не сорвать.
in my humble opinion
16.09.2008 в 11:28:13
2alf_2002 Купите и забивные и лепестковые, применяйте по факту - оставшиеся в хозяйстве пригодятся :)
16.09.2008 в 11:30:48
BV написал : 2alf_2002 Купите и забивные и лепестковые, применяйте по факту - оставшиеся в хозяйстве пригодятся
Так и будет :) Других вариантов пока не вижу. Спасибо всем. Знал бы название FHY правильно? сам бы нагуглил ответ.
