зануда
зануда
17.09.2008 в 22:10:06
Alex_Penza написал : насколько я понимаю, варятся они в стационарных условиях, не ручным паяльником
Ручным тоже,но начиная с трубы 40мм и получаем выход на 20мм.
pacik
pacik
Севастополь
17.09.2008 в 23:26:29
Eugene88 написал : Подскажите пожалуйста, можно ли поставить металлическую врезку на трубу 1/2'' из полипропилена? Нужно подключить стиральную машину, но что-то делать с трубами возможности пока нет.
Было, проходили. Если труба не stabi, тоесть без металла, то рекомендую по родной резиновой прокладке вырезать новую, но только потолше идеал из 2 мм резины, новую прокладку на место родной, родную прокладку на вторую часть врезки которая без отверстий и зажимаете на трубе, просверливайте по месту. ПП труба чувствует себя нормально, около 1,5 лет у знакомых проблем нет.
17.09.2008 в 23:36:32
pacik написал : ПП труба чувствует себя нормально, около 1,5 лет у знакомых проблем нет
на каком давлении?
Телеграфыч
Телеграфыч
Выборг
18.09.2008 в 01:05:02
Лучший вариант это разрезать и вварить тройник из ППР, хотя можно и поколхозить, поставив вот такой водоотвод
Область применения: системы подачи воды или сжатого воздуха Рабочая среда: сжатый воздух , вода Рабочее давление: сжатый воздух 4 БАР (только для стальных труб) Рабочее давление: вода 10 БАР (стальные и полиэтиленовые трубы ) Рабочая температура: воздух от -20 до +70 С, вода до +80 С.
Фитинги универсального применения для трубопроводов из углеродистой стали, оцинкованных труб и полиэтилена. В стальных трубопроводах муфты применяются для соединения труб с гладкими концами. Возможно отклонение от оси соединяемых труб на 3 градуса в любом направлении. Допускается многократное использование фитингов при условии замены прокладок. Фитинги устойчивы на перемещение при воздействии осевых сил. При применении полиэтиленовых труб каждая муфта может быть употреблена для всех классов давления вплоть до PN 10, вне зависимости от толщины стенки трубы и материала трубы.
WISA
WISA
Смоленск
18.09.2008 в 14:53:55
Нельзя здесь колхозить такой штукой. Данный водоотвод расчитан на металлическую трубу (пластик в паспортных данных не есть правильно). Пластик он деформирует и это может выйти боком. Врежьте тройник из ППР. Удачи.
