Eugene88
Eugene88
Воронеж
16.09.2008 в 14:51:02
Подскажите пожалуйста, можно ли поставить металлическую врезку на трубу 1/2'' из полипропилена? Нужно подключить стиральную машину, но что-то делать с трубами возможности пока нет.
16.09.2008 в 14:53:44
Eugene88 написал : металлическую врезку на трубу 1/2'' из полипропилена?
То есть седло - водоотвод?
А нельзя где-нибудь где есть резьба подключиться?
Eugene88
Eugene88
Воронеж
16.09.2008 в 15:44:30
BV написал : То есть седло - водоотвод?
Наверное оно. Состоит из двух частей.
BV написал : А нельзя где-нибудь где есть резьба подключиться?
В ванную комнату входят две трубы - ХВ и ГВ. Они идут вдоль стены, вверх сразу на смеситель. Поэтому и хочу врезку.
16.09.2008 в 16:57:40
Eugene88 написал : вверх сразу на смеситель.
Там где стык ПП с подводкой смесителя нельзя вставить тройник с краном в разрыв?
Eugene88
Eugene88
Воронеж
16.09.2008 в 17:43:44
Там водорозетка или как там правильно называется. Вообщем в нее смеситель сразу вкручивается.
16.09.2008 в 17:51:31
2Eugene88 Чем вкручивается? Наверно и выкручивается? :)
Eugene88
Eugene88
Воронеж
16.09.2008 в 17:58:34
Это на уровне 1 м, там точно делать не буду :). Тесли туда что-то вкрутить, то смеситель не станет. Можно или нельзя врезку ставить? Просто она может немного трубу сжать, насколько это плохо?
Гвоздь
Гвоздь
16.09.2008 в 18:13:56
Eugene88 написал : Можно или нельзя врезку ставить?
Это будет такой эксклюзивный метод. Попробуйте, потом расскажете.
А если кому нужно отойти от трубы водой, то просто в нужном месте ППР труба разрезается и вваривается ППР тройник. Либо под пайку либо с резьбой.
16.09.2008 в 20:21:56
2Eugene88 Киньте фото - надоело гаданием заниматься.
Alex74
Alex74
Челябинск
17.09.2008 в 09:03:56
Eugene88 написал : Подскажите пожалуйста, можно ли поставить металлическую врезку на трубу 1/2'' из полипропилена? Нужно подключить стиральную машину, но что-то делать с трубами возможности пока нет.
Есть специальные ПП седла для вварки (наварки). Сделайте лучше один раз, но надежно. Разрезать трубу не нужно будет, а если разрежете для тройника - то тройник скорее всего проблематично вварить будет. Если ставить железную врезку, то отверстие в стенке ПП трубы ИМХО значительно ее ослабит, в том числе и на сжатие, что и будет делать врезка.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
17.09.2008 в 09:28:42
Alex74 написал : Есть специальные ПП седла для вварки (наварки)
насколько я понимаю, варятся они в стационарных условиях, не ручным паяльником. Поправьте, если ошибаюсь.
