17.02.2006 в 18:46:09
в комнате где хочу настелить дощатый пол, перепад по уровню с корридором составляет 5,5 - 6см при толщине доски 32мм толщина лаг получается 2,5-3см вроде маловато? а что делать? не хотелось бы делать порог в комнату.
Dimitrij
Dimitrij
17.02.2006 в 19:52:47
BV написал : Сделать вместо лаг стяжку...
Тогда уж вместо дощатого пола-стяжку. Ув. Fatman, а что за основание будет под лагами?
17.02.2006 в 20:13:52
Dimitrij написал : Тогда уж вместо дощатого пола-стяжку.
Конечно, спасибо за поправку...
20.02.2006 в 14:51:46
под лагами плита перекрытия
Serg_M
Serg_M
Курск
20.02.2006 в 15:07:41
Fatman написал : при толщине доски 32мм толщина лаг получается 2,5-3см вроде маловато? а что делать? не хотелось бы делать порог в комнату.
Взять доски потоньше, а лаги потолще :) Когда я поднял старые полы, сделанные еще строителями в разгар "застоя",
то лаги были где-то 30мм+ подкладка из мягкого ДВП ~5мм и доски 25 мм. Как раз перепад примерно 60мм.
