hobonod
hobonod
03.03.2006 в 22:44:39
BV написал : Читаем инструкции производителя по подключению слива... Если что непонятно, то Яндексом по инету....
Имеется ввиду не высота над уровнем канализации а высота изгиба должна быть выше уровня воды наполненной машины. Про дизайн я не спорю - личное дело каждого. А по поводу удобства засыпки порошка надо в детстве питаться хорошо чтоб ростом повыше быть 1 метр 400 см
04.03.2006 в 00:17:34
2hobonod
Ну сколько раз говорить, что высота КОНЦА!!! сливного шланга должна быть не ниже 50...60см от нижней точки машины. Во всех инструкциях это написано - зачем выдумывать?
Bhead
Bhead
04.03.2006 в 12:08:12
2BV, Ну батенька, это Вы загнули... Именно ИЗГИБ шланга, а концы в воду. Слив стиралки на постаменте в ванной легче туда же и сделать. Удлинить шланг чуток и грузик снизу. А вообще квартирный вопрос москвичей испортил... стиралку в квартире нормально поставить негде! Кто в ванной над головой, кто над унитазом, фантазии нашим людям не занимать. Конечно, если хозяевам нравится, то флаг в руки, но как мне кажется в любой квартире есть несколько менее экстремальных способов установки. Надо всего лишь, как правило, подумать и сделать небольшую перестановку мебели. Иногда двумя руками цепляются за столетнюю ст/м, встраивая её в совершенно неподходящие места, вместо того, чтобы купить новую и удобно её поставить. Всё конечно ИМХО, и к авторам здешних постов отношения не имеет, так навеяло.
ЗЫ. Все совпадения ситуаций считать случайными, претензии за "наезд" не принимаются.
2CopraFive. Не моё конечно дело, т.к. не мне там жить, но кроме красивой, качественной работы, ничего удобного в проекте не видно. Ванная комната для коммуны: пока один, самый прыткий в ванне нежится, второму достаётся душик в кабинке, а третий может не сходя с унитаза командовать стиралкой. И BV прав, снимать показания счётчика раз в месяц надо штангисту. От вы забаву придумали... Боюсь Вы ещё над стиралкой бойлер поставите и сушилку для белья... Впечатление такое, что строители спутали площади ванной и кухни, маловато будет. Исполнение 5 Проект на слабую троечку. ВСЁ ИМХО.
hobonod
hobonod
04.03.2006 в 15:47:39
BV написал : 2hobonod
Почему? Есть обьяснение.
Wazawai
Wazawai
05.03.2006 в 02:26:27
2hobonod Что бы не вся вода вытекала?
hobonod
hobonod
05.03.2006 в 11:25:18
Так надо начать сначала пока не запутались. То что написано в инструкции по поводу подключения это хорошо но не совсем понятно. Действительно в некоторых мануалам написано именно о конце шланга и его расположении относительно низа машины. В некоторых , как например во всех моих написано о изгибе и его уровне относительно низа машины.
Если не просто тупо следовать инструкции а включить мозги хотя бы не надолго то надо представить конструкцию машины и сам процесс наливания- выливания воды. Ну примерно так. Включается программа - открывается входной клапан - льется вода и наполняет бак до поплавкового датчика кнопки- вода выключается и идет стирка.
Почему вода не выливается из бака? 1 Колено- изгиб шланга находиться выше уровня воды. 2 На выходе стоит насос и только когда он включается отработанная вода выходит наружу. Небольшое дополнение - никаких клапанов на выходе нет, только насос выкачивает воду из бака. Опустите изгиб на пол и вода уйдет самотеком. Нет я не спорю может есть другие виды машин где все это происходит по другому. Просветите.
Bhead
Bhead
05.03.2006 в 22:49:08
hobonod написал : Нет я не спорю может есть другие виды машин где все это происходит по другому. Просветите.
у Бош-Сименс есть модели стиралок, у которых шланг слива выведен сверху. И им пофиг как потом шланг раскладывать будут, верхняя точка есть изначально.
At0mic
At0mic
06.03.2006 в 09:42:49
Пошел ради интереса в ванну на свой SIEMENS XS 1062 посмотреть. Да, все так - шланг слива из верхнего правого угла торчит. При этом у меня она пока не под раковиной и иногда я слив то в раковину то в ванну кидаю. Соответственно, ванна ниже уровня. Стирает и ничего не течет..
06.03.2006 в 17:41:40
2At0mic
Есть очень простое решение, которое позволяет это делать - вентилляция верхней точки сливного шланга через приёмник порошка стиралки.
Bhead
Bhead
06.03.2006 в 19:46:25
BV написал : 2At0mic
hobonod
hobonod
06.03.2006 в 20:04:10
Bhead написал : у Бош-Сименс есть модели стиралок, у которых шланг слива выведен сверху. И им пофиг как потом шланг раскладывать будут, верхняя точка есть изначально.
Ну тем более хорошо. Кстати например на Канди можно выводить шланг с любой стороны и сзади и сбоку. Снимается задняя стенка , верхняя крышка и самостоятельно проводиться шланг в нужное отверстие. Это ив инструкции показано и рассказано.
