AlVadSk
AlVadSk
16.09.2008 в 22:09:06
На фирме по порезке ЛДСП говорят, что допуски на отклонение в размерах согласно паспорту станка составляют -1.5мм до +1.5мм. Полный бред, полгода назад в этой же фирме было +/- 1мм, в других +/- 0.5мм. То у них ступенька от подрезной пилы неодинаковая с двух сторон, то 90% деталей имеют + 1мм отклонение. ПОхоже никто не выставляет линеек правого/левого реза после замены пил основного и подрезного блоков, как и сам подрезной блок не регулируют.
Пытаюсь найти технические данные на Altendorf F45 , выкачал проспект с их сайта, там ни слова ни в одной таблице о допусках на отклонения в размерах. Мастера ( а может начальники) участков больше по бумажкам чем по технологии. Хочу ткнуть их носом и иметь основания для разговора с руководством, да и самому интересно. В отделе приема заказов двумя руками за наведние порядка, но нужын внешние раздражители, чтобы вколыхнуть болото.
ПОдскажите, кто что знает по этому поводу, пожалуйста.
Противный
Противный
Томск
17.09.2008 в 18:57:28
Вы ставите не корректно вопрос.Верней-две проблемы в *кучу*. Допуски на распиловку -это индивидуальное дело каждой конторы (этот параметр и определяет *серьезность* конторы)Может Вам шкафы -купе нужны (деталировка),естественно при раскрое-таких *парусов* допуски существуют,да и они не скажуться на последующем изготовлении изделия. Относительно-же Альтендорфа-то -+ 0.3мм.Но...чем Вы эти допуски замерите. Более *крейсерский*допуск 0.5 мм.*Ступенька*-в ГОСТах-такого понятия НЕТ,а проблема-в настройке подрезного.При правильной настройке-ступенька -условна. ГОСТы-на сегодняшний день это 93 год
Igor_I
Igor_I
18.09.2008 в 00:13:53
Допуски зависят от распиловщика, один 0.5 ловит, другой на 1 мм забивает. После смены диска линейку выставлять необязательно, максимум что там будет это расхождение в полмиллиметра. А вот подрезной диск выставлять надо. И ступеньку можно увидеть, но она не должна быть на ощупь слишком явной. В принципе после кромкования это видно, если ступенька не заклеивается, значит она большая.
Чепик
Чепик
18.09.2008 в 13:35:37
Если Вам напилили к примеру тумбу на 400 мм,то она и должна быть строго 400 мм. А уж как они делали,это не Ваша головная боль.
Противный
Противный
Томск
18.09.2008 в 18:07:51
Чепик написал : Если Вам напилили к примеру тумбу на 400 мм,то она и должна быть строго 400 мм. А уж как они делали,это не Ваша головная боль.
Вы о чем? И ГДЕ и КАК такое можно получить?Раз*ясните.
Чепик
Чепик
18.09.2008 в 18:57:01
Противный написал : Вы о чем? И ГДЕ и КАК такое можно получить?Раз*ясните.
Это сейчас сплошь и рядом,обращайтесь в личку,Вам сделают с точностью до сотых мм!!! Кстати,если в фирме предлагают какие то отклонения,совет(только совет),отнеситесь к этому по крайней мере с подозрением.
satrap
satrap
Тюмень
18.09.2008 в 19:14:18
До сотых миллиметра? Ох. Хоть одним глазком бы на такой агрегат.... В наших краях я даж не слышал такого, а вот то что мне лично приходилось в одной шаражке учитывать на ответственных деталях, то что после форматника на открытом фрезере убирать 1 мм., а потом на торец ПВХ и деталь становиться на 2 мм. шире это точно. Потом купили какой-то стенд метров 6 длинной одновременно и фрезерующий до 2 мм. и клеющий кромку самостоятельно, только вкладывай детали в нужном положении.
А у Альтендорфа по-моему всем линзам линза на линейке и промахнуться грех. Остается только ступенька, но это уже подрезная.
Гело М
Гело М
Тирасполь
18.09.2008 в 21:28:45
У себя дома не наблюдал ни одну фирму (а развелось их тьма-тьмущая), указывающую допуски при распиловке. Каждый бьет себя пяткой в грудь - до микрона. Девушка-приемщица может с милой улыбкой сказать, что чуть-чуть допуск может быть, но вы этого не заметите. Но: официально, отклонения от размеров не указываются.
Я уже привык, что как правило, на +2 мм отклонение. Пока выкручивался, но один раз попал конкретно. Заставил перепилить весь заказ. И аргументировал именно отсутствием на карте кроя и накладных уведомление о допусках.
Всегда найдётся кто-то лучше.
AlVadSk
AlVadSk
19.09.2008 в 01:34:26
Уважаемые дамы и господа, я не первый заказ размещал, все я знаю, посмотрите в личном профиле мою страницу, кухни ставятся невзирая на эти досадные промахи подрядчиков.
Но линзы на Альтендорфах нигде в Киеве не видел. Ошибка в пределах этого заказа постоянная +1мм на 50-60%, +1.5% еще 20-10%, еще около 30% норма. Тенденция в +, а это указывает на невыставленность линейки, причем может это только правый (или левый) рез. До этот сделал на этой фирме три заказа,
1-й - декабрь, идеально, 2-й - февраль, ступенька (кромка не прилегает) от подрезной с одной стороны детали, отклонение не более +0.5 3-й-март, ступенька (кромка не прилегает) с одной стороны и отклонение размера +1Мм
4 - сентябрь, ступенька без замечаний, одинаковая и малая с обеих сторон, отклонение размера +1 до + 1,5мм. Свес кромки 0.5мм с одной стороны ЛДСП, можно порезаться, после "доводки ножом" исполнителем есть повреждения ламината!
Выкачал с сайта Альтендорф проспект на русском 65 стр, и не нашел ни единого упоминания допусков на отклонения. Может быть, это не тот документ, где указываются такие вещи.
Поэтому хотелось бы ссылки на документацию по АЛьтендорфу Ф45 или на ГОСТы (вероятно советстких времен), регламентирующие эти допуски.
AlVadSk
AlVadSk
19.09.2008 в 01:38:51
Ах да, в кромковочных станках есть еще предварительное фугование этой самой стуепеньки, которое инкто не использует.
satrap
satrap
Тюмень
19.09.2008 в 07:01:53
Нашел вот такое наименование, но у меня чет картинки не отобразились.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТАНКИ КРУГЛОПИЛЬНЫЕ ДЛЯ РАСКРОЯ
ПЛИТ И ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ. НОРМЫ ТОЧНОСТИ ГОСТ 24610-91 КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР Москва
