Berkyt
Berkyt
Южно-Сахалинск
17.09.2008 в 11:59:34
Демонтировал полы на кухне решил их заменить. В голове засела такая вот идея. Плиту сверлить , вставить железные уголки на анкера, к уголкам прикрутить лаги (шаг 25см толщиной в 40мм). Поверху пустить ДСП, затем ГВЛ 12мм, и сверху плиткой.
Возникают 2 вопроса:
  1. Дом 5 этажный живу на пятом можно ли сверлить плиты перекрытия, если да то какой шаг.
  2. Будет ли беспроблемно существовать эта конструкция, не по отлетает ли плитка не прогнется ли ДСП, и т.д..
Admin
Admin
Админ
17.09.2008 в 19:43:31
2Berkyt Вы изобретаете полы на лагах :). Возьмите за основу: http://www.dnt.ru/node/14
Starik49
Starik49
Юбилейный
17.09.2008 в 20:01:30
У меня регулируемы от ДНТ. Полное г...но. Начали скрипеть через пару месяцев. Лучше засыпные Кнауф.
Обычный
Обычный
18.09.2008 в 00:34:40
Starik49 написал : У меня регулируемы от ДНТ. Полное г...но.
и что самое странное...если их технологию принимать...без усиления...то именно..Г...и получается....)))
Berkyt
Berkyt
Южно-Сахалинск
18.09.2008 в 01:21:15
Есть возможность достать ГВЛ Халявно, + уже имеется ДСП (16) листа три. Starik49 у Вас рег. полы на болтах в лагах с двойной фанерой и одним слоем ГВЛ? и какой шаг лаг? и все же можно ли сверлить перекрытие?
Berkyt
Berkyt
Южно-Сахалинск
18.09.2008 в 01:26:02
Admin Использование уголков обосновывается тем что достать хорошие ровные лаги проблематично. Поэтому лагу где то можно притянуть, где то отянуть, с болтами я так думаю это не получится.
Starik49
Starik49
Юбилейный
18.09.2008 в 20:42:12
2 Berkyt, мне делали представители ДНТ, по их хваленой технологии. На регулируемых пластиковых винтах, слой базальтовой теплоизоляции, два слоя влагостойкой фанеры. Сверху положил линолеум, комната 4.4 на 4.5 м. Заскрипело после того как настилил линолеум и поставил мебель. Переделывать, т.е. выносить мебель и т.д. нет никакого желания. Терплю. Может быть кто-нибудь подскажет решение вопроса скрипа "малой кровью". В другой комнате и коридоре засыпные полы Кнауф. Если соблюдать технологию, то полы отличные и нетрудоемкие.
tvinson
tvinson
19.09.2008 в 11:06:29
Господа! Нужен совет. У меня полы деревянные на лагах, хочу по ним сверху положить ламинат, так вот, во первых - какой вариант выбрать с замковым креплением или вбивной? А самое - то главное, в полу на кужне люк имеется, почти по средине, его-то как отделать? Это ж надо чтоб в новом полу дурка была под люк! Чёт не соображу как это организовать.
Berkyt
Berkyt
Южно-Сахалинск
23.09.2008 в 02:48:20
tvinson Сфотай люк=) Создай тему, а то тут да же ответить немогут на вопрос о сверление перекрытия, или не хотят =)
tvinson
tvinson
24.09.2008 в 16:23:12
Сфоткать люк не вопрос. Вопрос как фотку в тему вставить? Ну и по ходу ещё вопрос. Тут с мастерами разговаривал ( во всяком случае они себя так называют) так вот, они неровности пола (деревянного ) выбирают простым посовыванием кусков ДВП под ламинат! А тогда почему бы не выровнять пол, например известковой штукатуркой? Сыпаться ей некуда и нагрузки на неё никакой! Если кого-то повесилил своим вопросом, так я же рад! ибо смех способствует и оттягивает!!!!
Berkyt
Berkyt
Южно-Сахалинск
25.09.2008 в 11:06:33
tvinson http://www.keep4u.ru/ Вот суда можно залить.
