да DNT вообще беспредельщики,на площадь 70квм у них стоимость 2х метровой 45й лаги составляет 2100р при себестоимости от силы рублей 300 жесть :)))
25.09.2008 в 13:52:08
23.10.2008 в 11:24:55
Люди! Кто имел дело с замковым ламинатом tarkett? ( в смысле, как его правильно уложить) а то большая непонятка во мне.
23.10.2008 в 19:29:42
2tvinson сначала соединяйте короткие стороны планок а потом подбивайте и защелкивайте в длинные стороны собирается легко и непринужденно
24.10.2008 в 10:23:38
Уважаемый Отделкин! Фокус в том, что этот ламинат имеет замок T-LOCK. В инете все пишут, что для сборки планок надо вставить шип в паз предыдущей и защёлкнуть замок. Нигде не нашёл чтоб про подбику кто говорил. Скорей всего, при подбивке замок срежится. Единственное, что в голову приходит, так это-собрать всю доску по короткой стороне и вставить по длинной предыдущего ряда!
Я потому и хотел узнать что по чём у тех, кто лично такой именно ламинат монтировал!
24.10.2008 в 17:03:09
уважаемый 2tvinson Я лично и монтировал просто вам трудно обьяснить что когда соединяете короткие стороны то потом нужно усилие чтоб планка по короткой стороне сместилась к длинной и потом защелкнулся замок на длинной стороне можно и рукой полстучать и замки не какие не режет иначе кусочек попадет в паз и уже точно не защелкнется замок а проще еще посмотреть инструкцию есть в каждой пачке можно и линиями собирать но намучаетесь больше особенно при большой длинне и одному очень проблемно а так как в инструкции легко
