ALARMus
ALARMus
17.09.2008 в 17:39:00
оцените\засудите\порекомендуйте\посоветуйте.
В квартире трубы отопления приходят из под входной двери и идут через корридор в кухню из кухни в комнаты - подключаясь к батареям отопления.
Стяжки на полу еще нет. С целью обеспечения возможности, в случае необходимости иметь доступ к этим трубам в последствии, придумал вариант выполнения стяжки. (см. рисунок)
Admin
Admin
Админ
17.09.2008 в 18:37:17
2ALARMus а трубы какие? "Стальные"? В термоизоляции (без нее будут нагревать стяжку, теряя тепло по дороге к радиаторам)?
Я не вижу особого смысла в керамзите. Вскрывать стяжку, если что-то, что с керамзитом, что без него - разница не велика. С моей точки зрения главное надо уделить термоизоляции труб, чтобы не терять тепло по пути к радиаторам.
Вот нашел картинки разных сложных конструкций под стяжку:
ALARMus
ALARMus
18.09.2008 в 08:45:15
Трубы пластиковые в термоизоляции (может не в столь толстой как указано у Вас)
Керамзит не только над трубами засыпать, сама стяжка у меня намечается с его использованием.
Admin
Admin
Админ
18.09.2008 в 12:52:21
Про керамзит спорить не буду. У меня к нему предвзятое отношение (как теплоизоляционный материал он сильно проигрывает современным существующим), но в качестве "облегчителя" стяжки вполне может подойти.
vavan
vavan
читатель форума
18.09.2008 в 13:46:03
ALARMus написал : Трубы пластиковые
Надо подумать не столько про теплоизоляцию (раз она уже есть какая-то), сколько про нагрузку сверху. Например, доску опирать на края стяжки слева и справа (предусмотреть в ней для этого углубления, чтобы доска лежала вровень со всей стяжкой.
ALARMus
ALARMus
18.09.2008 в 14:07:10
vavan написал : Надо подумать не столько про теплоизоляцию (раз она уже есть какая-то), сколько про нагрузку сверху. Например, доску опирать на края стяжки слева и справа (предусмотреть в ней для этого углубления, чтобы доска лежала вровень со всей стяжкой.
Собственно так и намечалось (нарисовал тут попроще). Хотя с другой стороны какая может быть нагрузка на них, если настелить ламинат, паркет, плитку, линолеум,... Трубы проходят около стены (единственно только посередине корридора)
Просто легче сделать как нарисовано, чем вырисовывать из опалубки краевые контуры, да чтобы они по глубине совпали по толщине досок. Проще положить (в моем рисунке добавить), скажем фанеру на трубы, остальное без изменения (керамзит и под фанерой заполняет пространство и над ней до верхней доски).
ALARMus
ALARMus
18.09.2008 в 14:10:24
Admin написал : как теплоизоляционный материал он сильно проигрывает современным существующим
А не могли бы Вы огласить эти современные материалы ?
Admin
Admin
Админ
18.09.2008 в 18:37:09
2ALARMus тем которым я пользовался - экструдированный пенополистирол. Его много кто сейчас производит. Есть еще каменная вата (тоже достаточно производителей), которую кладут под стяжку. Опять же сухую стяжку делают.
ALARMus
ALARMus
19.09.2008 в 09:04:21
Меня интересует сам по себе факт возможности создания такой конструкции, которуюя описал. Не будет ли каких неприятных сюрпризов (вспучится, просядет, искривиться,.....)
Имеет ли оно реальное жизненное применение ? Или может при таком исполнении необходимо соблюсти какие-то дополнительные условия при работе, чтобы все было как запланировано ?
