04.06.2009 в 13:11:46
Профан2 На инвалидках, на таком же редукторе реверс просто сделан..
04.06.2009 в 14:41:29
cimon Хороший мотоблок, ещё бы хотелось показать нам снимок цепной передачи с двигателя на редуктор, есть в наличии?
04.06.2009 в 20:59:53
cimon написал : Предлагаю такой вариант глушителя.
Ну очень симпатишно!!! Хотелось бы подробностей. И по мотоблоку тоже!!!
04.06.2009 в 23:44:51
cimon написал : cimon
Двигатель не душит такой глушак?
05.06.2009 в 10:26:52
Зравствуйте. Вчера насиловал:) свой МБ, немного попустил трос сцепления, на пол оборота вьікрутил регулировочньій болт, снял две бритвьі со стандартньім креплением, пошло лучше но если попробовать заглубить - остонавливается (может из-за того что в саду многолетняя трава а не огород).
вопрос ко всем - двигатель работает и начинает чихать и сбавлять оборотьі, я даю полньій газ (или не даю - и так пробовал) но он глохнет:mad: .
Когда двигатель работает даю полньій газ а он не орет, что сделал бьі в таком случае мой Москвич:)
На ходу пробьівал вкл. 2 передачу неполучилось:mad: .
Жду ваших советов.
05.06.2009 в 10:55:26
Gabla написал : двигатель работает и начинает чихать и сбавлять оборотьі, я даю полньій газ (или не даю - и так пробовал) но он глохнет .
Нужно сначала выставить зажигание, размыкание контактов на расстоянии 3-4 мм не доходя до ВМТ, а далее насиловать регулировки карбюратора, прочистить воздухоочититель, менять расположения иглы и крутить винт обогатителя. Если чихает, значит смесь бедная (мало кислорода) нужно опустить иглу на одно-два деления вниз. а по скоростям нужно перебирать коробку :(
05.06.2009 в 10:59:16
Радоснег написал : cimon Хороший мотоблок, ещё бы хотелось показать нам снимок цепной передачи с двигателя на редуктор, есть в наличии?
выкладываю снимки цепной передачи
05.06.2009 в 11:03:02
может кто подскажет не могу вставить снимки
05.06.2009 в 11:21:54
третий раз пытаюсь вставить фото, так-что все оптом, тороплюсь.
05.06.2009 в 11:27:10
еще фото
05.06.2009 в 11:28:41
cimon написал : прилагаю эскиз
cimon написал : выкладываю снимки цепной передачи
Не вижу ни того ни другого, жду эскизы :)
05.06.2009 в 11:31:21
и еще фото
05.06.2009 в 11:40:54
Радоснег написал : Двигатель не душит такой глушак?
По моим личным оценкам 5-10% мощности теряется, но приходится выбирать золотую серединку, простота и надежность или сложности и лишний обвес. От второго варианта пришлось отказаться т.к. он оказался тяжелее и требовал крепления помимо гайки.
05.06.2009 в 11:42:03
2cimon может кто подскажет не могу вставить снимки
Фотки вставляются в расширеном режиме ответа, чуть ниже "отправки ответа" есть дополнительная опция "вложить файлы", нажимаем на кнопку "управление вложениями" и указываем путь к файлам, файлы разных форматов должны быть опредиленных размеров с опредиленными разрешением. Может у Вас не соответсвие размера файла или разрешения поэтому и не получается. Удачи! Да простят меня админы!
05.06.2009 в 11:45:30
2cimon Мотоблок хорошь, как понимаю он сделан именно как работник в огороде? Хотелось бы узнать какова ширина редуктора в нижней части, и при культивации он не садится на редуктор, диаметр по фотам получается приличный, какого диаметра фрезы?
