05.04.2011 в 12:59:58
Доброго времени суток . Принимайте в компанию самодельщиков . Вот решил выставить на всеобщий суд свое творение. Двигатель с мото Тулица Редуктор шестеренчатый передаточное 2.5, цепная передача 19.5 передаточное 3.55 На дачу еще не ездил так что испытать по полной не пришлось. На целине (пустырь ) прбовал на фрезах гребет нормально только сильно зарывается.
05.04.2011 в 15:08:46
Bayzel, а нельзя ли, фотки по более? Ни че, толком не понять.... смотрю, прицепное для орудий в линии оси. неужели не "гребет" при фрезеровке? редуктор на шестернях тяжел, наверное, какой примерно вес мотофрезы в сборе? редукция от вторичного вала двс к нижнему валу редуктора 6.5? что за фрезы?
05.04.2011 в 17:36:07
Фотки поболее наверное можно, я еще не разобрался как их вставлять.
Прицепное не гребет, а вот костыль - тормоз и редуктор след оставляют правда я прбовал на целине ,а там травы корней мама не горюй набивается конкретно.
Фрезы "гусиная лапка" Д 460мм ширина одной 350 мм .
Вес примерно 80-90 кг, делал потяжелее чтоб не прыгал и кажется переусердствовал. Взвешу скажу точно.
На счет редукции у меня на вторичном валу ДВС звезда Z=9 потом Z=32 в редукторе Z=16 и на нижнем валу Z= 40.
Взвесил вместе с фрезами 135 кг
06.04.2011 в 17:54:14
Вот увеличил фото , вроде бы получилось
06.04.2011 в 20:27:09
Нормальный аппарат.Насчет веса:Нева весит окола 100 кг.Тяжелый мотоблок хорошо,если для пахоты, чем тяжелее тем лучше.Если при фрезеровании будет тонуть,всегда можно сделать опору.Эксплуатация покажет.Лично я предпочитаю пахоту,движка для пахоты хватает с головой.Pavel003.
06.04.2011 в 22:11:45
Я еще до пахоты не дошел. Завтра если не будет дождя попробуем на дачном участке. Я думаю много косяков увижу.
06.04.2011 в 23:07:20
Доброй ночи, есть немного наработанная тема о модернизации редукторов Муравья и СЗД, на цепную передачу, кому интересно смотрим здесь
06.04.2011 в 23:45:10
А задней скорости, при цепной переделке, что не будет ? :confused:
07.04.2011 в 06:39:59
Почему!? Будет! Смотрите материал по ссылке, там даже видео ролик есть. Делают так за неименеием редуктора от Муравья, или из за того когда высокие обороты, редуктор воет. С цепью ГРМ проблема решается.
07.04.2011 в 06:46:25
...та че, реверс там есть. там нет адаптации "под муравьевскую сторону" - ведущая звездочка на правую сторону не перенесена...
07.04.2011 в 11:30:29
Bayzel Хороший у вас апарат вышел:applause:.на фото видно что стоял стандартный карбюратор и новый Минсковский. У меня точно такой же стандартный на двиге от моторолера електрон и вчера приобрел аналогичный Минсковский в замену, пожалуйста сфотографируйте и выложите фото крепления Минскового карба как у вас сделано. Как новый карб в работе?
07.04.2011 в 12:28:54
карбюратор етот не Минсковский, а для ИЖ модель Китайский К2401 - только что нашол
07.04.2011 в 16:03:00
Bayzel, если не секрет, с чего шестерни в редукторе?
07.04.2011 в 21:01:58
ку всем!!! Startor на щет карбюратора который озображон на фото то - с ним движок работает устойчивей чем с К-32, расход бензы меньше примерно на 0,5 л. крепление карба к патрубку на целиндр подходит а с воздуханом чючють неугадали там диаметр поболие я поставил вместо масляного воздухана фильтр нулевого сопротивления который раз в месяц увлажняю вдшкой, на етом карбюраторе нет утопителя попловка для подкачки бензина, и нет тросика для обагощения смеси он заменен на речаг который фиксируется. вопщем удачная китайская подделка беларуского оригенала - работой даного карбюратора даволен.
Startor написал : карбюратор етот не Минсковский, а для ИЖ модель Китайский К2401
незнаю незнаю по фото определить немогу. в даный момени на рынке есть такие карбы для ижа и точно такойже вариант для минска и муровья токо он чють меньше а все остальное идентично.
Bayzel модчина ПОЗДРОВЛЯЮ :applause:. прикольно получилось. видел на подобии твоей самоделки заводскую ходовую часть на которую был установлен двигатель т-200.
по началу испытаний своего мб родители отнеслись к нему скептически но кагда увидели разницу обработки земли моей самоделки и обаботку заводского мк зирка то скептика мигом улитучилась и в один голос заявили что мой мб обрабатует землю лучше. глубина обработки фрезой при однократном проходе составляет 27 - 30 см. штык лопаты вхдит в зрыхленую землю полностью. навесное оборудывание еще состряпать неуспел поскоку у меня родилась дочь та и время пришло садить картоху.
07.04.2011 в 22:40:13
Mixaluch Поздравляем вас с ребятёнком! :applause::clapping:applause: желаем всего хорошего!
карбюратор для меня актуальная тема, завтра может испытаю, отпишусь. Сделал воздушный фильтр из пластиковой баночки, горловина баночки находит впритык на карб, зафиксировал хомутом, внутрь поролон
