07.11.2011 в 20:06:39
Nick4x4 Я конечно спорить сильно не буду,но это аллогично.Нормально задняя через паразитку.Но это по логике,по факту не знаю,но если бы я его ставил на МБ,поставил бы,как положено.
08.11.2011 в 12:57:06
Pavel003 народ сильно непинайте за рисунок просто так яснее робота редукторов в Муравье и СЗД передний ход
08.11.2011 в 13:25:43
Я написал свое мнение(то есть источника инфы нет,кроме понимания физики процесса).Вперед должны работать две шестерни.Назад три.
08.11.2011 в 13:33:49
Pavel003 написал : Схема у них один в один,реализация(подшипник на паразитке)разная.
Я так понял Муравьиному редуктору фиолетово в какую сторону работать на постоянку, ибо он на подшипниках, а проблемма быстрого износа втулки оси паразитки при долгой работе на реверсе касается только редуктора инвалидки?
08.11.2011 в 14:03:03
tuger написал : Я так понял Муравьиному редуктору фиолетово в какую сторону работать на постоянку, ибо он на подшипниках, а проблемма быстрого износа втулки оси паразитки при долгой работе на реверсе касается только редуктора инвалидки?
Абсолютно верно! Причём не единожды практически доказанный факт.Хотя в следующей конструкции мотоблока буду устанавливать редуктор с приводом так же как и на мотороллере.То ест разворачивать не буду,просто смещу двигатель вперёд по раме.По моему мнению отпадёт необходимость в дополнительном грузе впереди.
08.11.2011 в 15:21:06
Понял ты правильно,но грамотно вперед без паразитки,если есть такая возможность.Это тоже из области канонов,как то,что фрикционные свойства аллюминия выше чем у стали.
08.11.2011 в 18:14:50
Pavel003 написал : Понял ты правильно,но грамотно вперед без паразитки,если есть такая возможность.Это тоже из области канонов,как то,что фрикционные свойства аллюминия выше чем у стали.
у меня реверс от СЗД на мотоблоке стоит и потому и поставил колесные редуктора от Луаза хотя и на Муравьевсий можна сбросит чуток оборотов правда на реверсе ( т.е. задним ходом) скорость уж оч медленная
08.11.2011 в 18:22:59
Nick4x4 написал : у меня реверс от СЗД на мотоблоке стоит и потому и поставил колесные редуктора от Луаза хотя и на Муравьевсий можна сбросит чуток оборотов
Вот это супер.И дело даже не в Муравьеском редукторе,тяговое усилие лучше,плюс вес добавился.
08.11.2011 в 19:01:48
Pavel003 фото
10.11.2011 в 12:25:08
А как долго ходит цепь которая постоянно в земле болтается на редукторе может кто то сказать? Я думаю стоит ли заморачиватся на защите цепи или нет?
10.11.2011 в 13:57:23
zybav Ну скажем она в земле не болтается,защита ее скажется благоприятно но сроке службы цепи.
