vinni-puch
vinni-puch
Львов
06.01.2016 в 20:23:23
Mageton написал: Я так понял у вас тоже самодельный мотоблок.Раскажите, покажите.
Ничего особенного.Только вместо "заводского редуктора" сделал самодельного.Его ширина 5 см,потому и "мертвая зона" после "якоря" отсутствует.Привод-ижовская цепь.Редукция-на двиге звезда 13 на редуктор 42,с редуктора 15 на робочий вал 21.Скорость вполне устраивает для различных работ.Фрезерует,давит комья,окучивает 1 ушастым (удлинняю раб.вал на 120см) или 2-мя ушастымы.Очень понравились ежики,но надо сильно ножками работать-ежики любят скорость.Еще бороную,сейчас катки и адаптер на подходе.Маленькие участки (посреди культур) пашу маленьким плугом.Копаю картоху активным дельфином.Таскаю тележку.Удлиннеными фрезами заделываю семена .
Mageton
Mageton
Харьков
07.01.2016 в 03:34:26
Похожий редуктор как у вас я себе нашол,он у вас самодельный?Нижний вал на 40 мм ,сделаны пазы под шпонки, на краях вал резьбы. Может это какаой то заводской?
vinni-puch
vinni-puch
Львов
07.01.2016 в 13:33:13
Mageton написал: он у вас самодельный?Нижний вал на 40 мм ,сделаны пазы под шпонки,
Ну да.В предыдущем посту писал-самодельный.Вал получился на 26 мм в диаметре.Больше никак нельзя,если ставить ижовскую звезду и чтобы она была съемной.само-собой-подшипники и сальники.На валу паз под шпонку на всю длинну.Это дает возможность располагать рабочие органы (фрезы или колеса,удлиннители, разблокираторы.) на любую ширину. П.С.Наибольший недостаток-отсутствие заднего хода.Над этим работаем...
zmei_77
zmei_77
28.01.2016 в 13:08:43
Здравствуйте всем. Хочу спросить у знатоков, никто не встречал движок Т-200 с установленным зажиганием от бензопилы Партнер. Хочу попробывать, но сомневаюсь в совместимости со свечой, на пилке свечка поменьше будет. Что скажете?
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.01.2016 в 13:13:03
zmei_77 написал: но сомневаюсь в совместимости со свечой, на пилке свечка поменьше будет. Что скажете?
Не сомневайся.
samoxa
samoxa
Кстово
12.07.2016 в 16:33:32
долгое время следил за вашими шедеврами.....не выдержал.решил тоже сделать себе мотоблок...да и двигатель лежал без надобности от инвалидки
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.07.2016 в 17:05:24
samoxa написал: ..не выдержал.решил тоже сделать себе мотоблок.
Колеса как вращаются? В смысле есть ли обгонные муфты, или разблокираторы? Если нет, то тяжело будет работать.
samoxa
samoxa
Кстово
12.07.2016 в 20:16:31
Pavel003, простые разблокираторы...завтра фото сделаю
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.07.2016 в 20:31:53
samoxa написал: Pavel003, простые разблокираторы...завтра фото сделаю
Ну это уже нагрузка на пупок при развороте уменьшается. Ждем фото.
samoxa
samoxa
Кстово
12.07.2016 в 21:11:30
Pavel003, хочу еще шкив поставить на двигатель...в планах косилку сделать
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.07.2016 в 21:34:12
samoxa написал: Pavel003, хочу еще шкив поставить на двигатель...в планах косилку сделать
samoxa, Не знаю, но мне кажется сейчас можно просто купить движок и сделать просто косилку. В принципе доп. шкив поставить можно, но конструкция будет уже сильно громоздкой.
