Радоснег
Пермь
29.06.2017 в 14:28:21
#6056472
Процесс пошел...
Саныч53
Великий Новгород
29.06.2017 в 14:46:57
#6056484
Радоснег, красотища...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Djuse
Киржач
29.06.2017 в 15:19:03
#6056501
Радоснег, Однако. Красивый рисунок. У Вас призвание. :)
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Tima62
Силламяэ
01.07.2017 в 11:01:56
#6057633
Радоснег, Красиво! Чтобы возить мольберты,подвеску усиливать не надо.
Djuse написал:
Радоснег написал: Djuse, спасибо, будет интересно посмотреть вашу точку зрения. Колеса от Минска.
Радоснег, Приветствую. Данный вариант можно применить к любым колесам. Сейчас используете ось, которая работает на изгиб, это приводит к тому, что она лопается у маятника.
Нужно сделать, что бы ось работала на растяжение. Шайба (1) приварена к маятнику и должна быть толщиной 12-15мм, что бы при сварке ее не повело. Распорная втулка между подшипниками должна быть от торцована . Ось должна быть обязательно шпилькой, и вся конструкция стягивается гайкой с максимальным моментом , этот момент подскажу, когда отпишитесь, какая резьба будет на шпильке.
Djuse, В схеме шайба Гровера лишняя. В таких соединениях необходимо применять резьбовые клеи или контргайки.
Djuse
Киржач
01.07.2017 в 14:23:17
#6057763
Tima62 написал: В схеме шайба Гровера лишняя. В таких соединениях необходимо применять резьбовые клеи или контргайки.
Можно и не применять... можно гайки с интегрированными шайбами ставить, и герметики, НО ни как не контргайки.
Радоснег
Пермь
02.07.2017 в 11:33:00
#6058240
Спасибо за отзывы! На снегоходной технике перешли на контр гайки, на мотоблоке тоже пора такие ставить.
Djuse
Киржач
02.07.2017 в 13:39:16
#6058292
Между контр гайками ставиться шайба, которая липестком фиксируется в поперечном пазу на валу. :)
Djuse
Киржач
02.07.2017 в 14:52:10
#6058339
Djuse написал: фиксируется в поперечном пазу на валу.
Ошибся, извиняюсь - в продольном пазу.
Радоснег
Пермь
06.07.2017 в 08:46:07
#6061011
Погода хлам, мотоблок простаивает, ремонтирую двиг 110 кубиков. Проскакивал зубчатый сектор запуска. Двигатель новый, с виду не заметно, а на деле зуб скошен и под нагрузкой не работал. Научился хоть двиг перебирать. :)
Радоснег
Пермь
06.07.2017 в 16:24:03
#6061313
Новое сердце.. вибрация больше, посмотрим как обкатается
Радоснег
Пермь
10.07.2017 в 00:41:08
#6063708
Проблема с движком, масло сочится через прокладку между картером и цилиндром. Разобрал, собрал, не помогло. Поставить прокладку ещё одну.. или с герметиком попробовать.
Саныч53
Великий Новгород
10.07.2017 в 09:41:05
#6063807
Радоснег, привет! Привалочные плоскости ровные? Попробуйте поставить только на герметик, желательно на хороший...
Радоснег
Пермь
10.07.2017 в 18:03:32
#6064136
Саныч53 написал: Радоснег, привет! Привалочные плоскости ровные? Попробуйте поставить только на герметик, желательно на хороший...
Саныч53, Привет! Вот сглупил, надо было хоть металлическую линейку подложить, не подумал вовремя. Вскрою, посмотрю уже тщательней, двигатель новый.
Радоснег
Пермь
18.07.2017 в 15:24:24
#6069554
Пробовал сделать 2 прокладки, не помогло, герметик выручил...Обкатываю.
Саныч53
Великий Новгород
18.07.2017 в 16:06:27
#6069586
Радоснег, привет! Парковка платная? Сигналка, иммобилайзер и система слежения Глонас установлены? ;)
