Tima62
Tima62
Силламяэ
01.07.2017 в 11:01:56
Радоснег, Красиво! Чтобы возить мольберты,подвеску усиливать не надо.
Djuse написал:
Радоснег написал: Djuse, спасибо, будет интересно посмотреть вашу точку зрения. Колеса от Минска.
Радоснег, Приветствую. Данный вариант можно применить к любым колесам. Сейчас используете ось, которая работает на изгиб, это приводит к тому, что она лопается у маятника.
Нужно сделать, что бы ось работала на растяжение. Шайба (1) приварена к маятнику и должна быть толщиной 12-15мм, что бы при сварке ее не повело. Распорная втулка между подшипниками должна быть от торцована . Ось должна быть обязательно шпилькой, и вся конструкция стягивается гайкой с максимальным моментом , этот момент подскажу, когда отпишитесь, какая резьба будет на шпильке.
Djuse, В схеме шайба Гровера лишняя. В таких соединениях необходимо применять резьбовые клеи или контргайки.
Djuse
Djuse
Киржач
01.07.2017 в 14:23:17
Tima62 написал: В схеме шайба Гровера лишняя. В таких соединениях необходимо применять резьбовые клеи или контргайки.
Можно и не применять... можно гайки с интегрированными шайбами ставить, и герметики, НО ни как не контргайки.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Радоснег
Радоснег
Пермь
02.07.2017 в 11:33:00
Спасибо за отзывы! На снегоходной технике перешли на контр гайки, на мотоблоке тоже пора такие ставить.
Djuse
Djuse
Киржач
02.07.2017 в 13:39:16
Между контр гайками ставиться шайба, которая липестком фиксируется в поперечном пазу на валу. :)
Djuse
Djuse
Киржач
02.07.2017 в 14:52:10
Djuse написал: фиксируется в поперечном пазу на валу.
Ошибся, извиняюсь - в продольном пазу.
Радоснег
Радоснег
Пермь
06.07.2017 в 08:46:07
Погода хлам, мотоблок простаивает, ремонтирую двиг 110 кубиков. Проскакивал зубчатый сектор запуска. Двигатель новый, с виду не заметно, а на деле зуб скошен и под нагрузкой не работал. Научился хоть двиг перебирать. :)
Радоснег
Радоснег
Пермь
06.07.2017 в 16:24:03
Новое сердце.. вибрация больше, посмотрим как обкатается
Радоснег
Радоснег
Пермь
10.07.2017 в 00:41:08
Проблема с движком, масло сочится через прокладку между картером и цилиндром. Разобрал, собрал, не помогло. Поставить прокладку ещё одну.. или с герметиком попробовать.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
10.07.2017 в 09:41:05
Радоснег, привет! Привалочные плоскости ровные? Попробуйте поставить только на герметик, желательно на хороший...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Радоснег
Радоснег
Пермь
10.07.2017 в 18:03:32
Саныч53 написал: Радоснег, привет! Привалочные плоскости ровные? Попробуйте поставить только на герметик, желательно на хороший...
Саныч53, Привет! Вот сглупил, надо было хоть металлическую линейку подложить, не подумал вовремя. Вскрою, посмотрю уже тщательней, двигатель новый.
Радоснег
Радоснег
Пермь
18.07.2017 в 15:24:24
Пробовал сделать 2 прокладки, не помогло, герметик выручил...Обкатываю.
