Аватар пользователя
umnyi
09.11.2008 в 00:56:01
Радоснег написал : Глянь сюда!!http://www.snowmobile.ru/clicker.php...%3DvJl-w5jc7Dc
да МТЗ рулит ... прикол когда мотоблок оторвался от прицепа
Аватар пользователя
Радоснег
Пермь
09.11.2008 в 18:54:18
Я на своём тоже пока сезон не закрыл, сегодня проходил показывал пацанам придорожный тест в канаве.
Аватар пользователя
Gabla
10.11.2008 в 11:51:45
Shihan написал : Тут уже на трактор тянет...
Так Восход говорят слаб, а вот такое чудо подвернулось, а мотоблока то хочется. Или не спешить с К750 ???????
Аватар пользователя
Радоснег
Пермь
10.11.2008 в 13:49:29
Мне кажется надо делать то и другое, сделаешь, испытаешь, не нужное продашь!
Аватар пользователя
Радоснег
Пермь
11.11.2008 в 21:29:44
Фото нашёл своего.
Аватар пользователя
Радоснег
Пермь
11.11.2008 в 21:33:25
А это самый ушатаный мотоблок, который я видел у себя в районе, но ещё дышит, ещё на ходу.:)
Аватар пользователя
Gabla
12.11.2008 в 12:51:56
Радоснег написал : Мне кажется надо делать то и другое, сделаешь, испытаешь, не нужное продашь!
Если, я буду делать два - то не сделаю ни одного. Кажется нужно определится, и наверное на К750 ,а на Восход, мой шурин положил глаз, как на мотоцикл.:) или всеже розкурочить Восход.
Аватар пользователя
Gabla
12.11.2008 в 15:34:27
Радоснег написал : Фото нашёл своего.
Мне твой мотоблок наравится - вещь. и картошка тоже:)
Аватар пользователя
Радоснег
Пермь
13.11.2008 в 05:27:38
Gabla написал :
Спасибо, вот только желающих повторить конструкцию нет, это не радует, знасит умрёт в народе задумка.А жаль, практично очень для дома, и для души.
Аватар пользователя
Stels-ua
Луганск
13.11.2008 в 10:34:59
Радоснег написал : вот только желающих повторить конструкцию нет, это не радует
почему нет, идет период "созревания", в голове должно все "устаканиться". Хотелось бы уйти от главного редуктора Муровья - в наши времена все реже встречается.
А идея "Чисто цепного редуктора" прекрасна. Когда то вместо двух рядной цепи установил ижевскую однорядку. Ход мысли был таков- что мол если отработает пару сезонов то она себя окупила, думал будет расходник как цепь на бензопиле, напилила сколько положено-замена. Поставив её около десяти лет назад, аппарат поменял двух хозяев в этом году как то случайно встретил, а он работает и цепи те же, никто до сих пор ничего не менял.
Цепной редуктор легок и доступен в повторении, вот только засунуть его в какой нибудь картер и подлить бы ему маслица.
Аватар пользователя
Gabla
13.11.2008 в 16:03:39
Stels-ua написал : Двигатель с КПП- кардан-главная передача (оболгаренная) продеть через неё ось. Когда поставиш маленькие колеса
есть вопрос, если так все сделать так - то кардан пойдет под углом к глав. передаче (маленькое колесо) , и еще кардан = около 30 см а + двиг с КПП не длинновато будет. Это не то, что я должен взять (масть таже но состояние хуже) просто рис. с нета для наглядности. А как кардана передти на звезды ( с кардана на пром. вал, а с вала звезда на ведущий вал )
Аватар пользователя
Gabla
13.11.2008 в 16:15:40
( с кардана на пром. вал, а с вала звезда на ведущий вал ) ерунда получается, наверно нужно кардан коротить или ...?????????
Аватар пользователя
Stels-ua
Луганск
14.11.2008 в 02:53:21
кардан подрезать или вообще убрать, редуктор главной передачи совместить с резиновой муфтой. Дальше вал в редуктор, на вал по колесу по обоим сторонам двига.
Аватар пользователя
Stels-ua
Луганск
14.11.2008 в 02:58:04
Gabla написал : не длинновато будет
Нормально, это же будет "Тяжелый мотоблок" компоновка как на серийных аналогах. Только опозитник имеет преимущество- низкий центр тяжести, хорошая развесовка.
Аватар пользователя
Радоснег
Пермь
14.11.2008 в 07:06:11
Stels-ua написал : Цепной редуктор легок и доступен в повторении, вот только засунуть его в какой нибудь картер и подлить бы ему маслица.
Это в точку сказал!
Назад
