Всем спасибо за поздравления!!! всем удачи и пусть все сбудется что намечено и даже БОЛЬШЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!
02.01.2010 в 23:46:57
18.01.2010 в 17:07:05
мужики хочу зделать мотокультиватор на базе двигателя Восход2 не мотоблок
ездить мне не надо мне надо культивировать участок на даче
может у каво есть какие то мысли
18.01.2010 в 17:47:53
Balu109 Пользуюсь культиватором с 1985г. Ширина захвата 90 см., глубина обработки 25 см., двигатель с "Муравья", к весне нужно сделать первый капитальный ремонт, если интересует могу выложить фото.
18.01.2010 в 17:58:01
cimon написал :
выложи
19.01.2010 в 14:25:16
а если взять восходавский двигатель как основной агрегат и взять другой восходовский двигатель и отрезать от него коробку передач и зделать как редуктор получается так на основном двигателе будит включена 1 передача а на редукторе(отрезаная кпп восход)тоже 1 передача через цепную передачу на вал кто что скажет по этому поводу какое соотношение будит
19.01.2010 в 19:12:50
интеоесно. но как это сделать .чтоб в масле сцепление работало было?
19.01.2010 в 21:59:38
а зачем сцепление на второй коробке она будит как редуктор сцепление есть на двигателе
19.01.2010 в 22:00:36
а шестеренки без масла будут.
19.01.2010 в 22:10:55
почему все будет в масле все отверстия заварятся сделаем отверстие для заливки масла
19.01.2010 в 22:12:53
это как. и нагрузка на 1и2 скорость не очень большая будет.
19.01.2010 в 22:16:17
я и спрашиваю на счет скорости будит работать или нет и на счет нагрузки на коробку
