Спасибо Петруха!
09.05.2010 в 09:08:08
Спасибо Петруха!
09.05.2010 в 11:46:59
Правил рессоры от москвича, ровняются легко, Теперь бы еще ручная электродрель смогла бы их сверлить
Спасибо Alvis пост 1087
09.05.2010 в 12:18:41
2student_ya Я гнул рессоры нагревая место гиба паяльной лампой. Вопреки устойчивому мнению,рессоры москвич прекасно варятся электро сваркой,варил 2 на переменке.
09.05.2010 в 12:59:15
2Lysenko А ручной эл. дрелью сверлить не пробовали? На форуме писали: малые обороты, большое давление, падача в место сверления смеси моторного масла с электролитом,
Вот такую фрезу соорудить хотелось бы, но пока нету времени (дипломный проект пишу)
09.05.2010 в 13:04:48
2student_ya Для такой фрезы рессоры это дополнительный головняк.Для сверления нужно ОЧЕНЬ качественное сверло малые обороты и много труда.А оно надо?В таких врезах поставь ножы-сигменты от косилки а основание полоср 4-5 мм и все!
09.05.2010 в 13:25:48
2Lysenko А если форс-мажорные обстоятельства?, согнулся, сломался средний луч, болгаркой не подлезть потом!
09.05.2010 в 17:09:16
По моему опыту лучи на фрезах должны быть сменными иначе точно айс. Предлагаю свой вариант воздушного охлаждения двигателя иж планета. Есть также подетальные фотки.
09.05.2010 в 20:27:23
Мой вариант грунтозацепов.
09.05.2010 в 21:45:40
student_ya написал : Теперь бы еще ручная электродрель смогла бы их сверлить
student_ya написал : А ручной эл. дрелью сверлить не пробовали?
Если не будет получаться, пробуй сверла по бетону (с напайками) (ток переточить под металл нужно), желательно малые обороты и давление побольше, снижать при выходе с обратной стороны (осторожно, чтоб напайка не раскрошилась). На практике без смазки лучше.
09.05.2010 в 21:53:59
Stels-ua написал : Если не будет получаться, пробуй сверла по бетону (с напайками)
Есть сверла победитовые по металу (без напаек, победитовые). Как-то имел неосторожность заломать сверло, при высверливании шпильки, так таким (победитовым) сверлом высверлил заломанное сверло вместе со шпилькой без особых напрягов!
09.05.2010 в 22:34:10
Петруха написал : Предлагаю свой вариант воздушного охлаждения двигателя иж планета. Есть также подетальные фотки.
Посмотрел твой мотоблок, понравился, молодец, охлажение придумал класс!!! Как бегает? Как на культивации?
