с заднего колеса минска,восхода,туриста,тулы.от велосипеда спедали,но онаузкая хотя у меня на барабане мотолебёдке ужелет10 стоит и износа я не заметил.
21.08.2010 в 11:44:32
17.10.2010 в 00:06:55
Провожу испытания фрезы, вносятся изменения для обеспечения работоспособности!
17.10.2010 в 00:28:29
Демонтаж карбюратора осуществляется удовлетворительно после переделки
17.10.2010 в 00:49:46
Еще при первых испытаниях свежеизготовленного помощника, происходило перескакивание приводной (19,05) цепи по звездочки вала движителей. Только сегодня заметил причину ( цепь (15,875) направление движения зеленая стрелка, цепь (19,05) направление красная стрелка, от напряжения двух цепей коробка ЗАЗ отклоняется в направлении желтая стрелка и натяжение цепей ослабевает (19,05 перещелкивается, 15,875 соскакивает с ведомой звездочки 42 зуба). Решил изготовить упор для коробки ЗАЗ.
17.10.2010 в 13:04:36
student_ya написал : Решил изготовить упор для коробки ЗАЗ.
а ты не знал чо ли что у чепных передач надо между валами распорки делать.как фрезы себя показали?треугольнички от косилки?можно фото чистых фрез по ближе?
17.10.2010 в 20:19:13
lexx написал : а ты не знал, что ли что у цепных передач надо между валами распорки делать
ни разу не встречал распорки даже в курсе деталей машин. Просто я крепление ЗАЗовской КПП сделал склонной к упругой деформации, как оказалось. Теперь сделал "подпорку" в картер КПП.
17.10.2010 в 20:50:14
lexx написал : как фрезы себя показали?треугольнички от косилки?можно фото чистых фрез по ближе?
Да от сегментной косы. Лучи из москвичевских рессор.Угол атаки сегментов примерно 11 градусов. В одной фрезе пять секций по три луча, сборку проводил так чтобы фрезы шли синхронно. на следе это прекрасно видно!
17.10.2010 в 20:52:58
student_ya написал : ни разу не встречал распорки даже в курсе деталей машин.
это из практики знаю.умотоциклов задяя подвеска-таже самая распорка между центрами звездочек.а по фрезе информация в секрете?
17.10.2010 в 20:57:45
спасибо.как рессоры правил и как фрезы в работе понравились или нет?
17.10.2010 в 22:14:52
Фрезы идут отлично(на длинном гоне не пробовал, а на коротком вперед идешь десять секунд назад задним ходом сорок), при глубокой обработке по непаханной почве проскальзывает 19,05 цепь (звездочки хорошие, цеть нужно сильнее натянуть, хотя один раз уже порвалась (новая цепь)) отрегулировал ограничение подъема дроссельной заслонки( юпитер очень резвый двиг), были проблемы с карбюратором, три раза разбирал, улучшения незначительные, замена на другой решила проблему, также необходимо опытным путем приспособится к регулированию глубины обработки за один проход, также стоит подумать над передачами которые нужно включать при работе (у меня их четыре в иж двигу и четыре в заз кпп) В целом даволен, теперь нужно на большом гоне ее испитать.
17.10.2010 в 22:16:35
lexx написал : как рессоры правил и как фрезы в работе понравились или нет?
Рессоры правил в тисах, фреза работает хорошо, только приспособится нужно
