:clapping Да.. :eek: такой можно и на трактор но это другая тема
29.11.2010 в 15:34:43
30.11.2010 в 12:56:04
2Reporter 112 я бы на вашем месте делал как у радоснега только двиг наоборот,а бортовые больше гемора чем +.фрезы вместо колес с борт не поставить.
30.11.2010 в 14:59:39
Не так страшен волк, как о нем говорят! Я лично "гиморою" в бортовых от ЛуАЗа не вижу:nо: Во первых, можно не ставить пром вал, а на прямую как в СЗД до редуктора, которого совсем не надо переделывать и он будет работать в "ПРАВИЛЬНОМ" режиме (шестерня задней передачи будет применятся только при движении назад) Сохранив дифференциал мы улучшаем управляемость мотоблоком на поворотах и разворотах. Сделав стыковку редуктора СЗД с редукторами ЛуАЗа мы розпредилим нагрузки, облегчим работу редуктора СЗД и тем самым увеличим его ресурс. Применение фрез вместо колес в конструкции, где по средине 15см свободного места(15см-ширина редуктора СЗД) НЕ РАЦИОНАЛЬНО. Для заделки надо будет делать повторный проход, а это уменьшает производительность и увеличивает трудоемкость. В данной ситуации надо делать прицепную фрезу, как на китайских мотоблоках:applause:
30.11.2010 в 21:37:19
2Reporter 112 тогда могу дать один совет-ищите кпп заз и перебирайтесь в соответствующую тему.а редуктор потом пригодиться.
01.12.2010 в 16:52:52
Зачем выбрасывать то, что не плохо уже сделано и начинать все с другого конца? :clapping Мотоблок на базе коробки ЗАЗ-это одна из лучших самоделок! Толковые люди там уже все продумали и сделали-ХВАЛЮ!:applause: В моем арсенали есть практически все необходимое для построения мотоблока на базе ИЖ. Появится у меня коробка ЗАЗ то сделаю и с нее мотоблок, хотя это уже будет минитрактор:swoon
08.12.2010 в 00:23:39
Господа самодельщики, кто делал расчеты перед изготовлением своего мотоблока, выходя из наявной материальной базы и условий эксплуатации? Интересует расчет тягового усилия, скорость и центр тяжести.
08.12.2010 в 18:42:57
**** Пока переваривать ненадо, конструкция в стадии разработки и все только с легка прихвачено электросваркой. Интересует мнение других самодельщиков и их техническое решение. Я не планирую ставить фрезы, только прицепные и навесные орудия, тоисть - мотоблок будет работать на тягу. Может у кого есть формулы для расчетов?:swoon
08.12.2010 в 20:06:38
Reporter 112 Что конкретно интересует из расчетов в мотоблоке?
08.12.2010 в 20:17:37
Lysenko Вот у меня есть двигатель ИЖ и на его основе я хочу сделать расчеты диапазона скоростей, чтоб увидеть какие мне надо колеса и звездочки применить, чтоб попасть в диапазон от 2 до 30км/час и на основе этих данных вычислить тяговое усилие мотоблока (приблизительно)
08.12.2010 в 20:29:01
2Reporter 112
Берёте мотор и определяете передаточные числа на всех передачах. То есть сколько оборотов делает коленвал на один оборот звёздочки.
Определив передаточные числа, Вы получите скорость вращения звёздочки на средних и максимальных оборотах.
Далее считаете скорость вращения колеса на нужной скорости движения.
Разделив одну скорость вращения на другую, получите передаточное число нужного дополнительного редуктора.
08.12.2010 в 20:33:53
Поверхносно понял. А формулы можна в студию?
