Gabla
Gabla
16.12.2008 в 09:33:59
NAP написал : Я выбрал бы ЗИД
Как для мотоблока - я соглосен, но что бы прицепить тележку и "немножко " быстрее проехать нужна поставить еще + КПП (в даном случае(работает на принципе бензопелы - дал газу шестеренки задвигались, снял - остановились)), а покупоть еще КПП - это по деньгам не выходит и конструкция получится не малинькая. В той деревне, где я нашел этот ЗИД , мужик зделал минитрактор на основе такого двига. Но мне трактор ненужен (мои мозги такое не освоят :cool: ;) ). Спосибо ВСЕМ за советы.:)
Радоснег
Радоснег
Пермь
17.12.2008 в 13:31:24
Каспер написал : Народ, кто подскажет? какую максимальную ширину захвата фрез можно использовать на мотоблоке, если двигатель и редуктор от мотокаляски? И вообще какие размеры и конструкции более удобны
Стандартный набор, и ещё по половинке, иначе поворачивать бужет трудно, получается с редуктором шире чем у заводских, но так как след остаётся между редуктором большой, всё равно идёт при мотоблочке в 2 следа, первый поверхностный, рыхлящий, второй угублённый. Идёшь за ним без напрягов, спокойно на ниже средних оборотов, спина не болит.
Каспер
Каспер
17.12.2008 в 16:18:14
Радоснег Благодарю за ответ. Я так понимаю получается по три фрезы с каждой стороны.
Каспер
Каспер
18.12.2008 в 11:43:36
Господа форумчане, а можно ли использовать родную раму от мотоколяски, если усилить её косынками и уголками.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
18.12.2008 в 23:48:49
А чё, крепенькая, внушает доверие, я бы за основу взял именно её !
Радоснег
Радоснег
Пермь
21.12.2008 в 18:53:53
Каспер написал : Господа форумчане, а можно ли использовать родную раму от мотоколяски, если усилить её косынками и уголками.
Если подойдёт конструктивно, то да, если нет, то лучше сделать свою. Нет универсальных рам, нужен здесь на самоделке индивидуальный подход.
Каспер
Каспер
22.12.2008 в 19:21:56
Радоснег Я так думаю всё должно подойти, даже натяжитель цепи имеется. Только вот редукторное пространство шире получится сантиметров на шесть, у вас ушки срезаны под корень.Ну и конечно ваша рама по прочнее будет.
ViktorSam
ViktorSam
22.12.2008 в 20:27:07
Из "Оки" еще никто мотоблок не слепил? :)
Радоснег
Радоснег
Пермь
23.12.2008 в 23:51:33
ViktorSam Это уже будет типа самолёта:)
Gabla
Gabla
24.12.2008 в 10:50:31
Вчера наконец то купил - Планету 3 :yu (мужику понадобились деньги(Планету 5 - оставил себе)), а моя жена как счастлива - чуть не убила. Осталось поискать колеса к МБ (в нашем городке таких нет). Буду надеятся, что к весне сделаю. Движок только с ремонта еще обкатку не прошел. Еще такой вопрос- если делать охлождение от где можно удленить вал чтобы вентелятор установить через шкив или лутше через зажигание???(фото видел где с шкива на шкив, если мона крупнее). Если можно объясните поподробнее оба варианта.
Радоснег
Радоснег
Пермь
24.12.2008 в 12:51:58
Gabla Поздравляю!!!;)) Делают принудительное от ведомой звёздочки через болт крепления, надо к крышке делать втулку, центровать отверстие у крышки через подшипники картера, далее переходной вал, с головкой под болт, единственное неудобство, если крышка от планеты 3, лучше подойдёт от планеты 5. Получится как у мотоколясок..решаемо в домашней мастерской, с токарными работами.
