ну тогда..двиг сместить вперед..т.к. весь вес получатся сзади.и двиг и редуктор.а надобы над осью фрез.. так всё на руках будет..
06.05.2011 в 19:20:11
06.05.2011 в 22:10:43
Приветствую всех!Переделал свой МБ под кротовский редуктор.Имеем-фрезы (гусинные лапки диаметр 460мм ширина захвата 1260мм,угол входа лапок 11 градусов) на тяжелых,плохо обработанных участках прёт как танк,но стоит попасть на рыхлую почву-закапывается по раму встаёт...,приходится на задней назад,потом опять вперед...в общем жуть,на руках тушу в 95 кг из ямки не вытянуть,вот и приходиться тудой-сюдой... пробовал убирать по одной секции фрез-ещё хуже,сразу закапывается,потом каток спереди поставил D 220мм шириной 100 мм регулируемый по высоте-не помогает,буксанул,думаю сейчас подниму через колёсико,не тут- то было, проваливается оно-эффект нулевой,только лишний вес.Может за крайними фрезами поставить диски с грунтозацепами? Просьба ко всем,кто сталкивался с данной проблемкой,помогите советом.
06.05.2011 в 22:17:09
вахмистр написал : но стоит попасть на рыхлую почву-закапывается по раму встаёт
Сошник как установлен? Без сошника тоже зарывается?
07.05.2011 в 06:26:57
Приветствую! Без сошника пробовал,таже история только МБ на горбу несёш,потому что точки опоры нет ,развесовка правильная,масса смещена чуть вперёд.Тяжелые почвы не гребёт ,а режет в пух и прах,только корни успевай с ножей убирать.Специально загонял в молодой вишарник выкарчевывает всё.Сошник точная копия с Каскада,только сам нож сделан аз полосы толщиной 12мм и шириной 40мм, нижняя часть загнута назад длинной 120мм угол сточен в полукруг,крепится за раму .Еще заметил ,если проходить второй раз по обработанному участку(что не есть гут) идёт ровно,и не закапывается.
07.05.2011 в 08:09:44
To вахмистр!А какая скорость вращения фрез?Я вчера концы участка недопаханные фрезеровал.У меня на Неве на двигателе Д-300 два шкива 100 и 70 мм так вот на шкиве 70 мм обороты фрез меньше и прямо по паханому(грунт мягкий песок)на штатных фрезах МБ идет очень уверенно.И на 100 миллиметровом тоже нормально идет.Фрез стоит 6(всего)штук.Гдето здесь на форумах есть описание какая д. быть скорость вращения фрез.Ну вот где то так примерно.Pavel003.P.S.Был у меня "Крот" так тот любил постоять на одном месте,но после покачивания вверх вниз по ходу двжения продолжал работать,правда не очень быстро,за что я его не любил,но шел вперед.
07.05.2011 в 09:12:54
вахмистр написал : на тяжелых,плохо обработанных участках прёт как танк,но стоит попасть на рыхлую почву-закапывается по раму
У меня такая же проблема. Фрезы тракторные, двигатель Т-200 (муравей). Думаю это будет у любой фрезы потому что разная почва и не успеваешь поднимать костыль (снимать тормоз). А чуть за груз, корпус фрезы уже и упёрся в землю, и зарывается дальше.
07.05.2011 в 09:21:06
а я в сторону поворачиваю немного .фрезы начинают вылазить ,тут же выравниваю..:)
07.05.2011 в 10:48:37
вахмистр написал : Без сошника пробовал,таже история
Тоесть на лёгком грунте и без сошника тонет, я правильно понял?
вахмистр написал : .Еще заметил ,если проходить второй раз по обработанному участку(что не есть гут) идёт ровно,и не закапывается.
На плотных грунтах сошник по любому заглубится до ещё не рыхлённого слоя и по второму разу сошник тоже царапает этот плотный слой, по тому и идёт нормально.
а в лёгком грунте сошник проваливается глубже и тормозит сильнее, да ещё тяга в перёд меньше, вот и закапывается. Чтобы уменьшить сопративление сошника надо его назад наклонить - наискосок МБ его уже так сильно не заглубит.
А вот если и без сошника тонет, тут по другому решать надо.
schura17 написал : Думаю это будет у любой фрезы потому что разная почва и не успеваешь поднимать костыль (снимать тормоз).
Не у любой и не всегда дело в сошнике. Лёгкие машинки не тонут даже в песке. Может попробовать увеличить "плавучесть" чем-то вроде этого:
07.05.2011 в 11:32:51
вахмистр фото покажи - мож кто "на вид" че подскажет. А так, только вес уменьшать, и будет тебе "плавучесть". Или, если "сильный в руках", добавь "ширину захвата" фрез.
07.05.2011 в 12:16:13
Я думал у меня одного такая проблема. Переварил повыше крепление костыля (у меня стояло почти на уровне оси фрез) Сейчас увеличу ширину захвата до метра и если не будет дождить испытаю.
07.05.2011 в 13:59:40
schura17 написал : У меня такая же проблема. Фрезы тракторные, двигатель Т-200 (муравей)
У меня общий захват 1,1 м. По два фланца с каждой стороны ( по четыре Г - образных фрезы на фланце (тракторные, заводские)). Вес конечно большой. Думаю всё из - за веса. А так тоже приходится и ворочать со стороны в сторону если зарывается и т.д. Чтобы было легче сделал руль регулируемый по высоте и так (влево вправо). В этом году с новым рулём на спину легче.
