Приветствую! Не охото конечно вмешиваться в вопрос " про стружку"-термин,кстати чисто деревяшечный., но все же марку обрабатываемого материала можно определить по цвету,степени навинчивания,колкости отхода- это приходит с опытом,особенно если работаешь на однотипной детали долгое время.
вахмистр Звучит очень красиво.То есть чел.точит Ст45 и научился ее определять.А если ему дали какую нибудь ШХ или 12Х18Н10Т,а он этой стружки в глаза не видел.По моему понятию это пошло от не очень грамотных колхозных(ни в коем случае,не хочу их обидеть,они столько людям хорошего сделали)токарей,которые и слова масспектрометр не слышали,и не подозревали какое количество марок стали существует.Это определение по принципу да,нет.То есть,к примеру,это Ст45,а это не Ст45.Вот так,я думаю.Pavel003.
вахмистр написал :
нарушение центрации основного вала
С центрацией вала все нормально.редуктор подтекал из-за упущения токаря, позднее исправили ( сварку наварили на вал,обточили) все ок. С паразиткой течь небольшая но есть по шлицам, сальник не справляется, попробую поставить закрытый подшипник.Может остановит,или втулку по шлицам поставить, чтоб сальник сажал, что-нибудь придумаем.
Pavel003 написал :
Можно задать глупый вопрос: сапун стоит?Если стоит,не забит ли он?Pavel003.
Приветствую Pavel003!Стоит вроде сверху:).Хочу давно спросить, пашете ли вы своим мотоблоком.Если да что за плуг.Я зимой писал что хочу плуг конный настроить под мотоблок.
Карьер Уже вспахал.Ставил поверх резины грунтозацепы,МБ идет хорошо,но при развороте очень тяжело работать.Снял.Попробовал на резине Ф 122(16 на 5,5)И идет хорошо и рзворот терпимый,но не на те деньги,что стоит эта резина.Буду жив,попробую из грунтозацепов сделать металические колеса.По поводу конского плуга,я уже писал здесь.Ставил я его на свой МБ,пашет он велеколепно,но по звуку и сектору "газа' двигателю явно тяжело.Снял.Хотя может надо было попробовать мельче пахать.Но уже не попробую плуг продал(может и не надо было-плуг то был немецкий).Вот так,где то.Pavel003.Есть у меня минутный клип.Я его в facebook выложил,для родичей в Болгарии.Но дочка сняла с большого расстояния.Хорошо видно,что 60 метров я прохожу достаточно быстро.Я не пробовал выкладовать на Ю Тубе.Плуг самодельный.По размеру близок к конскому и к МТЗ 05.Делал не сам.Покупал вместе с комплектующим на МБ.Очень давно,где то в начале 90 х годов.
Карьер По поводу опорного колеса:с моей колокольни я не вижу в нем никакого смысла.Здесь на форумых есть ссылки на видео,где МБ пашет без человека.Отсюда вывод:правильно настроенный хороший плуг пашет сам,там ,кстати,нет колес.Эти колеса(опорные) я первый раз увидел на форумах Мастер сити.Примерно так вот.Pavel003.
Привет всем Самоделкиным !!!
Решил тоже влиться в ваши ряды. На сайте больше года информацию перевариваю, стараюсь взять для себя лучшее. Большое СПАСИБО Радоснегу и Серому:applause:, очень много полезного выложили. Сам я пользуюсь с 2003г культиватором с движкой от б/п Урал
Давно хочу чего-нибудь посерьёзнее, сначала достал двиг от Муравья и к/п от запора, но коробка была убитая и от этого варианта отказался. Забрал по случаю Муравья, и начал собирать мотоблок на его редукторе. Март и апрель был в отпуске думал успею до весенних работ, но не получилось - оказалось много точёнки, а с токарями пока договоришься, пока сделают, время и пролетело. Сейчас доделываю ездовой вариант, купил у знакомого за копейки телегу-самосвал от заводского мотоблока убитую,но восстановлению подлежит. По м/б уже есть некоторые ошибки - неправильно сделал рулевую колонку, мешается навесное цеплять. Но пока решил не переделывать, для ездового варианта и так пойдет. Сейчас перебираю двигатели, оба оказались в плачевном состоянии, один из двух пока соберу. О результатах буду докладывать.
