Хочу вывести шкив от коленвала двигла мотоциклетного через левую крышку,нет ли у кого-нибудь практики?
18.09.2011 в 17:35:51
18.09.2011 в 17:50:47
Карьер написал : Хочу вывести шкив от коленвала двигла мотоциклетного через левую крышку,нет ли у кого-нибудь практики?
Это есть вживую.Заводское исполнение.Двигатель ИЖ П3,инвалидская коляска-на левой стороне стоит вентилятор.Достаточно приличная железяка(аллюминиевая).Я доращивал туда шкив(правда крыльчатку снимал),чтобы элекродвигателем вроде как обкатать собранный мотор.
18.09.2011 в 18:11:00
Pavel003 написал : Это есть вживую.Заводское исполнение.Двигатель ИЖ П3,инвалидская коляска-на левой стороне стоит вентилятор.Достаточно приличная железяка(аллюминиевая).Я доращивал туда шкив(правда крыльчатку снимал),чтобы элекродвигателем вроде как обкатать собранный мотор.
Приветствую Pavel003!Рад слышать Вас!Хочу приспобить приставку снегоуборщик к мотоблоку,поэтому хочу вал вывести.Я в том году пробовал, но не получилось, вот теперь думаю...
18.09.2011 в 21:06:28
Карьер написал : Приветствую Pavel003!Рад слышать Вас!Хочу приспобить приставку снегоуборщик к мотоблоку,поэтому хочу вал вывести.Я в том году пробовал, но не получилось, вот теперь думаю...
Абсолютно точно сказать не могу,но идея мне не нравится.Но это надо консультироваться с теми,кто в курсе,как такую нагрузку выдержит достаточно длинный(удлиненный)вал.Если есть такие,кто хорошо знает тех.харектеристики движка.
18.09.2011 в 22:21:30
Pavel003 написал : Абсолютно точно сказать не могу,но идея мне не нравится.Но это надо консультироваться с теми,кто в курсе,как такую нагрузку выдержит достаточно длинный(удлиненный)вал.Если есть такие,кто хорошо знает тех.харектеристики движка.
Согласен, но необходимо расширить возможности мотоблока.Кстати катки меняю с 10 на 13 или 14.
18.09.2011 в 22:28:27
Карьер написал : Согласен, но необходимо расширить возможности мотоблока.Кстати катки меняю с 10 на 13 или 14.
Так привод можно взять и из другого места,например параллельно со входом в редуктор.
19.09.2011 в 15:39:58
Pavel003 написал : Так привод можно взять и из другого места,например параллельно со входом в редуктор.
Обороты нужны Pavel003.Снегоуборщик хочу навесить
19.09.2011 в 16:53:12
Карьер написал : Обороты нужны Pavel003.Снегоуборщик хочу навесить
Обороты с коробки даже на первой не маленькие,может вполне хватить для снега.
19.09.2011 в 19:02:49
Pavel003 Можно подробней?
19.09.2011 в 20:22:02
Карьер написал : Pavel003 Можно подробней?
Ну у тебя с коробки цепь идет на звездочку,параллельно ей ставь шкив и снимай мощность на снег.Я не думаю ,что там нужны бешенные обороты,ну будет бросать снег не на 5,а на полтора метра.Шнек все равно будет работать.Я так думаю,но это само собой не факт.
19.09.2011 в 20:41:47
на шнек нужно 800-1000 оборотовмин.на выходе двс иж при первой передаче в 8,8 раза ниже чем на коленвале,тоесть от 113 (при 1000 об колен)до 568 (при 5000тыс об коленвала).впринципе такой вариант возможен если ипользовать ускоряющие цепные передачи.надо по месту смотреть есть ли место для вывода цепи вперед.не надо забывать что привод снегомета требует довольно большой мощности,на агро 8ми лошадного двс хватает еле еле при уборке большого количества снега.
