skoriy
skoriy
Бережаны
29.09.2011 в 23:33:29
Pavel003 написал : Б.Посмотри хоть на самоделки,хоть на заводские там колеса стремятся как можно ближе поставить друг к другу.
колея у моего мб -50 см.помнится Радоснег писал ,что унего тоже-50-55. уже не получится колея ,двиг непозволит,разве ,что подымать над колесами.а если уже, тогда как в междурядье работать окучивать?..
skoriy
skoriy
Бережаны
29.09.2011 в 23:47:04
колея у моего мб -50 см.помнится Радоснег писал ,что унего тоже-50-55. уже не получится колея ,двиг непозволит,разве ,что подымать над колесами.а если уже, тогда как в междурядье работать ,окучивать?..вал длинный лишнее отрежу после...
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.09.2011 в 23:57:37
skoriy написал : колея у моего мб -50 см.помнится Радоснег писал ,что унего тоже-50-55. уже не
Я не спорю,есть же снимки МБ Радоснега и других,размеры есть,сравни.Теория проверяется практикой.Вообще регулируемая колея это всегда хорошо,может и не надо отрезать,а сделать возможность перемещать колеса.
lexx
lexx
Серов
30.09.2011 в 13:09:07
skoriy,опоры безспорно погут валу уцелеть но вот фрезы уже не поставить.по редуктору тоже думаю переворот поможет не создав никаких проблем,подумайте.колея у моего мб к примеру 70см по ширине междурядий.как транспорт мб не использую.
Nick4x4
Nick4x4
Бурынь
30.09.2011 в 17:35:10
skoriy написал : смотрю фото вашего творения.у вас получился неразборный мб ,как вы будете снимать редуктор для ремонта? уж больно все позаварено вокруг... и еще ,какая колея у вас получилась? как будете решать проблему с кикстартером?
там обвязка редуктора СЗД от рами откручивается она на 4 болтах на 10, и потом пополам вместе с крепежом колесного редуктора откручивается от редуктора СЗД, колея получилась 53см с кик стартером пока недумал у меня на первое время стартер есть
skoriy
skoriy
Бережаны
30.09.2011 в 22:39:57
lexx написал : но вот фрезы уже не поставить.по редуктору тоже думаю
Iexx,спасибо за советы,фрез пока использовать не собираюсь ,у меня есть трактор ,интересует только обработка междурядий,окучка. в нашем регионе междурядье -50 см. но я считаю было бы лучше 55-60.а опоры усилю еще сбоку ,чтоб покрепче было ,междурядную обр. выдержит ,я думаю. на счет редуктора не согласен ,зачем менять всю конструкцию.столько работы проделано и ночей не доспано,нельзя ли оставить как есть?...
skoriy
skoriy
Бережаны
30.09.2011 в 22:40:48
skoriy
skoriy
Бережаны
30.09.2011 в 22:51:51
Nick4x4 написал : колея получилась 53см с кик стартером
если колея 53 см. тогда какое междурядье у вас получается?картошку топтать не будете?..если ставить стартер акум. надо таскать,место под него.не лучше ли магнето тракторное.у меня на иже стояло 4-5 лет ездил без проблем. и теперь ставить думаю .у вас конструкция позволяет и с заводкой проблем никаких ни зимой ни летом...
lexx
lexx
Серов
01.10.2011 в 10:33:26
skoriy,можно и так оставить.если ездить на мб не планируете то гнаться за каждым сантиметром не стоит.раз все готово эксплуатируйте как есть.вместо магнето можно поставить генератор и кэт с минска-восхода и закрыть все это родной крышкой,свет можно будет подключить.
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.10.2011 в 11:07:30
skoriy написал : Iexx,спасибо за советы,фрез пока использовать не собираюсь
Если фрезы не будешь использовать,зачем тогда надо было корежить редуктор.Не 100%,но очень может быть,что и с диффом междурядья можно было обрабатывать,а работа с диффом очень приятнее,чем без него.
skoriy
skoriy
Бережаны
01.10.2011 в 22:11:54
lexx написал : вместо магнето можно поставить генератор и кэт с минска-восхода и закрыть все это родной крышкой,свет можно будет подключить.
Согласен с вами на счет гены. я хотел ставить от восхода, даже переходную шайбу выточил ,но гена попался с контактным преривателем,то.е.старого образца и без котушки высоковольтной.пробовал ставить кот. от ижа-нет искры.и еще старый гена оказался ниже от нового на 10-15 мм.якорь с эксцентриком стоит выше контактов .видимо переходник нужен потолще .когда будет возможность куплю новый.на рынке продаются.а пока буду с магнето.может кто имел дело со старыми геннер.какая котушка,кроме стандартной Б-300 подходит?...
