student_ya
student_ya
Белгород
25.02.2012 в 23:06:53
zybav написал : но с другим углом атаки.
а с каким углом атаки правельная фреза будет?
zybav
zybav
Донецк
25.02.2012 в 23:32:55
student_ya написал : а с каким углом атаки правельная фреза будет?
Как это понять правильная? Практика людей показывает что это 10-15 градусов, но я думаю еще увеличить на форуме пишут что это даёт увеличение силы тяги.
Бело
Бело
25.02.2012 в 23:36:16
zybav написал : думаю еще увеличить
в итоге получатся длинные :Dгрунтозацепы а не фреза
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.02.2012 в 23:36:18
zybav написал : но я думаю еще увеличить на форуме пишут что это даёт увеличение силы тяги.
Я не теоретик,но мне тоже кажется,что тяга должна расти,правда до какого значения угла?
viktor80462
viktor80462
Кривой Рог
25.02.2012 в 23:44:56
если побегать по огороду то можно увеличивать,а ежель нормально зафрезовать11-13 град.самый раз,а если земля мягкая лучше меньше.
zybav
zybav
Донецк
25.02.2012 в 23:47:42
Бело написал : в итоге получатся длинные грунтозацепы а не фреза
До грунтозацепов далеко фрезе еще мутировать.
Pavel003 написал : Я не теоретик,но мне тоже кажется,что тяга должна расти,правда до какого значения угла?
А вот этот вопрос меня само болше интересует. Где не спрошу все молчат. Прийдется начинать с меньшего угла и сходить до тех пор пока или надоест или сделаю нормально. но вобще думал где то 15 градусов попробовать, для начала.
student_ya
student_ya
Белгород
25.02.2012 в 23:48:59
zybav написал : Как это понять правильная?
по твоему мнению
zybav написал : Думаю лапки пойдут но с другим углом атаки.
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.02.2012 в 23:53:42
viktor80462 написал : если побегать по огороду то можно увеличивать,а ежель нормально зафрезовать11-13 град.самый раз,а если земля мягкая лучше меньше.
Ну это еще и вопрос грунта,у меня медленно идет Нева,Крот вообще полз до тошноты медленно.Но в этом может быть и моя вина-сошник надо сделать свободным и регулируемым.Попробуем.А дальше видно будет.
zybav
zybav
Донецк
25.02.2012 в 23:55:25
Спасибо за совет, а почему говорите что на мягкой земле еще меньше угол делать?
student_ya
student_ya
Белгород
26.02.2012 в 00:13:23
у меня 11 градусов идет отлично. Только вот самая последняя цепь у меня 19 и звезды ведущая 14 ведомая 18, у ведомой плеча практически нет, а там самая большая нагрузка. Вот что я обнаружил, ведомая звезда крепится к сплошному валу диаметром 35 двумя болтами М10 через тело вала, колеса также только на каждое колесо по одному болту. Болты абсолютно одинаковые, при разборке колесные без видимых следов деформации, а болты звездочки S образные, ели выбил их, какие будут мнения?
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.02.2012 в 00:26:06
student_ya написал : а болты звездочки S образные, ели выбил их, какие будут мнения?
Метал качественнее надо.И люфтов не должно быть.Есть люфт- есть удар.Дальше износ,деформация.Если посмотреть на чертеж шпонки и паза под нее(точность) становится понятно.что это не просто кусок металла.
