Радоснег
Радоснег
Пермь
12.05.2009 в 19:02:43
lobzik написал : Я давно являюсь пассивным наблюдателем.Читаю рекомендации и советы и кой чего мастерю сам.
Привет!, интересный агрегатик, под что его заточить собрался? Пока вижу его с такой компановкой как транспортный агрегат;)) Но вот поворачивать его будет тебе трудно, и с тележки выкидывать будет тебя из седла, как катапульт на скорости;))
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
15.05.2009 в 00:15:35
А че прикольно! Трубы рамы можно использовать вместо глушителя.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
15.05.2009 в 09:42:29
lobzik написал : авот и мой мотоблок
ИМХО, цепная передача на ведущий вал слабовата. Ехать - поедет, а пахать\фрезеровать - вряд ли. Будут растягиваться цепи. И цепь не закрыта. Земли наестся, и кирдык..
Gabla
Gabla
15.05.2009 в 11:19:45
rele_svg написал : цепная передача на ведущий вал слабовата. Ехать - поедет, а пахать\фрезеровать - вряд ли. Будут растягиваться цепи
Можно по подробнее, что нужно тогда поставить (если нет редуктора) ?....
rele_svg
rele_svg
Молодечно
15.05.2009 в 14:19:51
Gabla Открытая цепная передача обречена на гибель. Тем более, что промежуточный редуктор или цепная передача нужны, иначе даже на 1-й передаче не догонишь. Если фрезы использовать, то ведомая звёздочка в земле будет. Понятно, что износ будет очень быстрым. Тяговое усилие при вспашке (где-то писали) килограмм 150. Усилие на ветви цепи около 300 кг, плюс неравномерность нагрузки большая. Если цепь выбирать исходя из этих условий, то получится здоровенная цепь от какой-нибудь с\х машины, никак не от мотоцикла или мотороллера. И закрыть кожухом цепь обязательно.
NAP
NAP
Сумы
15.05.2009 в 18:51:06
Nikolya написал : Вот на скорую руку набросал то что хотелось бы сделать а что получится будем посмотреть! Большая половина работ уже сделана. Работа идет медлено из за неимением токаря.
Мустанг не есть хорошим примером. Если поставить Ваше видео с фрезой и Радоснега то небо и земля. Он работает отдыхая, а у Вас на Мустанге (прошу прощения) и филейная часть в мыле. Стоит задуматься. Имхо. Тем более далать активную фрезу совсем не стоит.
lobzik
lobzik
15.05.2009 в 19:19:18
Собираюсь соорудить из него некий универсальный тягач!, чтоб и культиватор-плоскорез, и прицепчик...
Насчет межколесного растояния - спасибо ето моё первое "чудо" неподумал.... а вал обрезать жалко было:o
Редуктор собираюсь сделать как у Габла цепной, ведомую поставлю с шагом 19, ведущую 12,5 передаточное число должно получится 10,5.
МБ еще на стадии изготовления и рычаг кикстартера пока неустановлен. Заводить собираюсь ногой, немного переделяю только сам рычаг чтоб он назад и вниз смотрел.
:help Есть мысль сделать боковой ВОМ от пром вала редуктора но боюсь выдержит ли коробка передач двилателя. собераюсь цеплять генератор на фрезу, лебедку, косу, генератор...
Глаза бояться, а руки делают!!!
lobzik
lobzik
15.05.2009 в 19:26:04
rele_svg написал : ИМХО, цепная передача на ведущий вал слабовата. Ехать - поедет, а пахать\фрезеровать - вряд ли. Будут растягиваться цепи. И цепь не закрыта. Земли наестся, и кирдык..
Основное использование - тягач. А фрезы и тп хочу от ВОМ крутить.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
15.05.2009 в 20:14:08
lobzik написал : чтоб и культиватор-плоскорез,
Окучник, ещё чего нибудь.. Не забывайте, что в кроте и ему подобных цепь работает в масляной ванне. При этом допустимые нагрузки на неё гораздо больше.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
16.05.2009 в 09:11:17
lobzik написал : А фрезы и тп хочу от ВОМ крутить.
Красивая идея !
Вот только думаю, как в таких случаях развязывается механика, ведущего вала с колесами и вала отбора мощности. (мож есть у кого какие соображения?)
16.05.2009 в 21:35:46
Всем ПРИВЕТ! Это мой "чих-пых".Трудится 6 лет. С цепями проблем пока небыло. Слепил из того что было, (редуктор от КАСКАДА, движок "ТУЛА-200", колёса от сеялки вроде). Культивировать ещё можно, а вот для работы с плугом нужна задняя. В редукторе есть переключение "повышенная-пониженная" думал цепочку што ли восмеркой завернуть или шестерни какие поставить, "пониженной" не пользуюсь совсем в пустую крутится. СОВЕТ НУЖЕН ОЧЕНЬ.
