:applause: 2Gabla Поздравляю с первым выездом!
Не может тянуть - это как, пробуксовывает или движок не осливает? Если пробуксовывает, то все дело в развесовке (а также в колесах), нужны груза на передок, а если не тянет, то возможно у Вас пробуксовывает сцепление (требуется отрегулировать). Интересно что это за лапки такие, похожи на половинки культиватора (ласточки).
Areslan написал :
Двигатель работает а он не едет, правда если приподнять лапки то начинает двигатся.
Areslan написал :
обьікновенньіе просапньіе лапки от трактора (если есть у них маркирока то я незнаю) ими у нас пропальівают междурядие.
Радоснег написал :
Может коробку неправильно собрал? Всё правильно сделал?
ККП я не разбирал и не собирал так как во первьіх ничего вних не смьіслю, а во вторьіх мотоц бьіл находу, приехал своим ходом ко мне, так что туда я не лазил.
А почему кроме 1 передачи немогу включить другие, они включаются находу, не как в авто, что я на месте могу прощупать каждую передачу???
Gabla написал :
в таком случае у Вас точно сцепление ведет, нужно отрегулировать сцепление провернув против часовой срелки винтик толкающий шток сцепления.
Gabla написал :
Это конечно интересно, передачи должны включаться, только для включения передач необходимо движение шестеренок чтобы совпали зубчики.
Мне сейчас предстоит разборка двигателя, прокручивает первую передачу, и необходимо заменить подшипники на коленвалу, есть биение.
Радоснег, понравился Ваш подход к изготовлению техники! бродил тут по инету . оказывается америкосы мотоблоками давно балуются http://www.oldgravelys.net/pdf/Mod_L_6.6_Instruc_Man_1960.pdf может какие их идеи придутся ко двору . очень то интересная компоновка .
Areslan написал :
Сцепление скорее всего не ведёт, а буксует. Или трос сцепления перетянут или шток не отрегулирован. Но скоростя при этом должны включаться. Может просто не приспособился ещё. Для начала ослабь трос, заведи и попробуй включить первую, если включится легко но ехать не будет,или будет ехать, но при увеличении газа или под нагрузкой опять будет останавливаться пробуй регулировочный болт откручивать. Если не поможет, значит проблемы с корзиной сцепления. Если же наоборот, после ослабления троса или регулировочного болта, скоростя будут включаться с треском и при выжатом сцеплении колёса будут крутиться, значит ведёт и регулировать надо наоборот закручивая винт и натягивая трос.
Aksellus написал :
Радоснег, понравился Ваш подход к изготовлению техники! бродил тут по инету . оказывается америкосы мотоблоками давно балуются http://www.oldgravelys.net/pdf/Mod_L...c_Man_1960.pdf может какие их идеи придутся ко двору . очень то интересная компоновка .
Привет! Пока как домодернизировать данный мотоблок под косилку, идей нет. Так как он подходит для моего хозяйства. А за ссылочки спасибо, но нам до этого ой как далеко!;)) Дальше наличных средств и технического парка прыгнуть трудно.
Gabla написал :
если всё отрегулировано могут на месте включатся все, могут не все, только при работе двигателя такое возможно. Согласен с вышесказаным, наверняка сцепление надо подрегулировать. При выжатом сцеплении скорость должна включиться легко. Если под нагрузкой мотоблок стоит, значит сцепление перетянуто, буксует. Ведет сцепление в том случае когда винты на корзине сцепления отрегулированы неравномерно. При выжимании сцепления надо смотреть равномерность отхода под давлением штока верхней крышки корзины. С двух позиций, по вертикали и по горизонтали взглядом спереди. Или замерять глубинометром. Я делаю регулировку на глаз.
