16.10.2008 в 11:59:50
Gabla Подыщи вал на 30 до до 40 см длинны, подшипники для него, втулки для крепления подшипников,вал на 20-25 к ним подшипники вечером сделаю рисунок технический, если понравится попробуешь.
16.10.2008 в 13:11:08
Радоснег длинна - 30 - 40 см? диам- 20 - 25 мм ?
16.10.2008 в 21:17:38
Принцип доводки передаточного числа через валы с подшипниками. Входящее с маленькой звёздочки, выходящее с большой, звезды сам подберешь с цепями. Валы подшипники по возможности. Схема простая , разберешься, под двигателем швеллер, а чтоб грязь не летела, сделаешь кожуха. Натяжку цепей доведёшь через продольное смещение вала с корпусом подшипников. И редуктора не надо. А если сделаешь как у меня, то делай ещё один доп. вал. Только тогда передоточное число подойдёт.
16.10.2008 в 21:30:14
Gabla написал :
Что непонятно, пиши!!! Привожу пример, редуктор от муровья понижает примерно 1,75, и этого чуть мало с двигателем от Муровья. С Планетовским тоже мало, если добавляешь промежуточный вал, должно хватить в обоих случаях. Передаточное число у Планет на 1 передаче.... Планета- 23.15 Планета-2 21.8 Планета-3 16.03 Посмотри у восхода, найди книги, и сразу поймешь сколько тебе надо валов и звёздочек.
16.10.2008 в 22:14:31
Радоснег написал : Принцип доводки передаточного числа через валы с подшипниками. Входящее с маленькой звёздочки, выходящее с большой, звезды сам подберешь с цепями. Валы подшипники по возможности.
С каких агрегатов лучше всего использовать цепи, звёзды и валы с подшипниками ? Если можно некоторые посадочные размеры звёзд, подшипников и рекомендации с учётом огромного вашего опыта по изготовлению подобного механизма.:help
16.10.2008 в 22:51:07
pavva точи простые втулки под валы на 20-25, делай либо призматические шпонки, либо просто сверление в вале и втулке продольно, на 8-10 мм и вставляй туда штифты, я из клапанов делаю. Звёздочки, предпочитаю ИЖ, восход тоже выдержит, сельхоз..разумеется. что есть в наличии с запасом.Это и лучше, проверено практикой! :)
16.10.2008 в 22:55:34
pavva От продольного смещения звезд, можно либо резьбу на валу, либо сверление во внутрь с резьбой, и крепление на болт.
16.10.2008 в 23:40:09
Со звёздами и цепями понятно. Вал вы устанавливаете на опорные подшипники. Откуда, правила монтажа, опыт эксплуатации ... ;)
16.10.2008 в 23:51:42
Gabla. Под номером 6 изображение швеллера, что позвлит тебе сделать меньше длину валов, и поможет закрыть в таком расположении цепи. Валы и номера позиций передач сохранены. Красным положение передачи через цепи.
16.10.2008 в 23:53:49
pavva Нищета привела ...вернее довела до такой жизни))))
17.10.2008 в 09:32:16
Радоснег,я, не знаю как тебя благодарить - ты просто чудо. Вал на ведущие колеса диам 20-25 мм достаточно? тогда дополнит. валы могут быть тоньше (миним_?) ? Остольное понятно,когда соберу звездочки обращусь еще. Интернет есть у меня на роботе, потому могу общатся только днем (вечером общение было бы гораздо быстрее). Еще раз большое спасибоооооооооооооооо!!!!!!!!!!!!!!!!!! Даже не за схему - а за поддержку (за схему отдельное спасибоооооооооооооооо!!!!!!!!!!!!!!!!!!).
17.10.2008 в 11:54:05
вот такое нашел
17.10.2008 в 12:33:34
Gabla написал : Вал на ведущие колеса диам 20-25 мм достаточно?
Смотря что, будешь ты фрезеровать огород? Или как транспортный вариант? Делай валы сразу под диаметр фрез! Остальные как решишь. И мысли свои в рисунках выкладывай, больше советов, проще сделаешь, крепче будет. Удачи)))))))))
17.10.2008 в 12:40:47
Gabla написал : вот такое нашел
По передатке видно что первая будет быстрее чем на иже и муровье, так что подгонишь звёздами. У меня самая ходовая 2 передача по пересечёнке, там где на первой шлифует тихоходно, беру с разгона на 2, так же по дороге в грязь, только рога держи крепче)))) На днях ездил за картошкой по грязи в деревню, вечером встретился с человеком, посидели у меня, он на уазике был, дак он по этой дороге не смог выйти обратно в гору, я вышел.
17.10.2008 в 12:43:54
Начало бездорожья
