avmal, iale, спасибо, бум думать...
15.10.2008 в 19:38:17
23.10.2008 в 16:49:32
А светодиодные использовать не думали?
Надеюсь, это шутка? В ванной нужна отличная цветопередача а у светодиодов она таковой не будет в ближайшие 100 лет...... при свете любого бытового нетеплового источника света свою рожу в зеркале увидешь - страшно может стать.
23.10.2008 в 23:00:45
ElectroS написал : при свете любого бытового нетеплового источника света свою рожу в зеркале увидешь - страшно может стать.
"Лучше горькая правда, чем сладкая ложь ..." :o
02.12.2008 в 05:02:59
ElectroS написал : Цитата:А светодиодные использовать не думали?
Светодиодные лампы: Зато сколько плюсов: Малое энергопотребление - 1Вт на лампу, никакого нагрева, безопасность (хоть топи ее зажженную),долговечность, экзотичность. Минусов два: цена на лампу с цоколем как у галогенки(забыл название) - 190 руб в максидоме, и пока нет дневного света (теплого свечения). Думаю через полгодика эти недостатки канут в Лету. Сам жду светодиодные лампы дневного света рассеяные, цоколь е14.
02.12.2008 в 17:06:25
Ставьте один мощный ЖЕЛЕЗНЫЙ транс и не парьтесь - не перегорит. Провода к лампам - 2,5 квадрата, отдельный провод на каждую лампу. Транс ставьте вне ванной
02.12.2008 в 17:33:22
dinamit007 написал : один мощный ЖЕЛЕЗНЫЙ транс и не парьтесь - не перегорит.
+100
22.12.2009 в 07:52:03
Господа, подскажите пожалуйста,
планирую в санузле установить подвесной потолок и в него встроить галогенные светильники IP65, 12В, 35вт. Предполагаемое расположение светильников в аттачменте. Напрягает меня лампочка номер 2, которая планируется непосредственно над ванной. Высота подвесного потолка 2300, что больше, чем магическая цифра 2250, но брызги от душа туда будут долетать однозначно.
Безопасно ли такое размещение?
Подвесной потолок будет кассетный (типа Армстронг) с алюминиевыми пластинами. Нужно ли его как-нибудь заземлять/занулять/подключать к стояку ХВС, или достаточно будет УЗО на освещение? Кроме освещения из электрики будет еще вытяжной вентилятор, никаких СМ, водогреев и розеток в санузле не планируется.
22.12.2009 в 10:02:11
Nick2009 написал : Подвесной потолок будет кассетный (типа Армстронг) с алюминиевыми пластинами. Нужно ли его как-нибудь заземлять/занулять/подключать к стояку ХВС, или достаточно будет УЗО на освещение?
В общем случае требуется защитное зануление корпусов светильников, устанавливаемых на таких потолках. У нас на заводе требовали и заземление каркаса потолка, хотя прямого требования в ПУЭ я не увидел. В случае питания ламп от безопасного разделительного трансформатора по ГОСТ 30030 светильники к РЕ не подключаются. Является ли тр-р для галогенок разделительным (т.е. с особой надежностью гальванической развязки первичных и вторичных цепей) - х.з. При наличии значка двойной изоляции (квадрат в квадрате) - вроде как должен. Посему в новостройке с пятипроводным стояком необходимо включить каркас потолка в ДСУП. В "старостройке" с четырехпроводным стояком - ограничиться защитой УЗО.
22.12.2009 в 10:51:31
Nick2009 написал : Безопасно ли такое размещение?
Зависит от степени защиты трансформатора.. Если меньше IP 45 , можно вынести транс за пределы ванной. Вентиляторы имеют, как правило двойную изоляцию. В общем, дополнительные меры защиты здесь не требуются (сверх уже имеющихся).
22.12.2009 в 13:02:44
Kamikaze, ПPOPAБ спасибо
22.12.2009 в 15:44:12
ПPOPAБ написал : можно вынести транс за пределы ванной.
Наверное, "нужно", а не "можно"...
